Никогда бы не брал себе этот i9 лучше 2 xeon за эту сумму производительность выше обьемы памяти цеплять больше, возможность апгрейда процессоров
Смотря какие цели преследуете. Я например тоже сперва хотел брать Dual xeon, но помимо 3Д у меня много других НЕмногопоточных задач - большие и тяжелые файлы + скорость работы + еще много нюансов с которыми зионы не ахти справляются. Raizen вариант, но у этих процов слишком много "но"... иначе согласитесь все бы перешли с интелов на них.
Кто то пишет про новый сокет? Не думаю что в ближайшее время выйдет еще один. Сперва буржую должны вытянуть бабло за производство и разработку предыдущего (2066), поэтому взять сейчас i9 на 3-5 лет думаю вполне разумно)
Но E5-2680V4 выпустили 2 года назад. V3 выпустили 3-5 лет назад.
Логика в этом всем вроде бы есть, но
у меня два компа: один 3770к, другой 7700к. Количество ядер и частота одинаковая, а 7700к работает в полтора/два раза быстрее во время рендера. И подозреваю, что дело в более совершенной архитектуре, ну и конечно в ddr4 против ddr3
7980хе - 18 ядер. 36 потоков. 2,6 МГц. Следовательно в сумме 36*2,6 получаем 93,6 МГц. Если же чуток разогнать до 3,2 примерно, то получаем 36*3,2= 115,2 МГц.
можно и до 4.0 его разогнать без особых проблем. но смотрите тесты. на коронабенче или на синебенче. и считайте в соотношении "балл/доллар". при этом берите за расчет не цену процессора, а цену системы (материнка+процессор+куллер). этот i9 не конкурентноспособен в этом плане. А вообще, чисто имхо, его мощность избыточна для обычной работы. Смысл в нем есть только если рендерить что то очень большое, но там и озу надо тонны и т.д. А для анимации он, опять же, слабоват. оптимально будет взять либо тредриппер, а если не хочется амд, то тогда десятиядерник i9 за ту же цену (слабее в рендере, быстрее в работе, интел).
нет таких уже цен.... уже задрали до 2000 баксов за один
они там что ли совсем... а у китайцев?
UPD: Ах да, разгон таких процессоров, это отдельная тема, помимо того что материнка должна быть с хорошим питальником и его охлаждением, так еще и блок питания должен быть с "честными" восьмипиновыми проводами. и честной системой внутри, а не муляжом, как это бывает на большинстве блоков питания. То есть нужно будет раскошелится на какой то hx от корсаров, или аналогичные от сисоника или биквиеда. так же следует учитывать, что разгон 18ядерника хотя бы до 4х ггц даст такое ТПД, что надо будет ставить честную водянку с крупным радиатором (большим и толстым), как топовые корсары, например. а это еще больше удорожает всю систему. а еще лучше трехкуллерный радиатор.
у мя конфиг i9-7900x, Aorus gam7, 1080Ti кулер водянка BeQuiet Silent Loop 280...со стока на дефолтах в первые дни просто хуДел с температуры в 95C при рендере в проге CoreTemp, потом снизил вольтаж в биосе до 1.19 (стояло 1.3) и вроде щас макс 75-80...рендерю ток анимацию мультиков разных...в AE CC пока не вставил, на превьюхах при полном фарше эффектов глючит безбожно,грят оптимизация самой проги куева(( надо будет на новых прогах посмореть что да как
