производство дизайнерского торгового оборудования
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
Здравствуйте друзья!
Встал вопрос, необходимо произвести партию дизайнерских плечиков нами разработанных. Я не сталкивался с подобными решениями. Может у кого есть опыт, будем рады выслушать!
Спасибо!
На сайте c 03.09.2008
Uzbekistan
я бы обратился к тем кто занимается деревообработкой и к тем кто работает с металлом....думаю без проблем такое забабахать...
Trfnthby,ehu
stas1это пока единственный вариант который у меня есть, я его прорабатываю
может быть есть ещё варианты? может быть попробовать выйти на производителей или это не реально. нужна партия около 300-400 штук
На сайте c 20.02.2010
alearts
Вам придется искать и тех, кто металлом занимается и тех, кто с деревом работает, "спинка" очень тонкая, поэтому придется корректировать внешний вид, либо сделать только "плечи" из дерева, а всю спинку сделать из метала, совместно с крючком, либо утолщать спинку, деревянную часть делать из двух половинок и внутри делать армированную конструкцию. Я не очень понятно объяснил. Еще, крючок у Вас по центру и не похож на знак вопроса, поэтому если его повесить на штангу, он не будет висеть параллельно земле, потому что точка опоры на штангу будет смещена от центра тяжести. А теперь по делу, если партия в 300 штук, делаться это будет на станках, соответственно ищите производство с деревообрабатывающими станками с ЧПУ. Пообщаться нужно с людьми, которые занимаются металлом, они подскажут, как правильнее изготовить такой элемент, возможно, дешевле будет подобрать сплав и отливать. Потому что изготовить пресс-форму - это очень дорого.
Trfnthby,ehu
Максим спасибо, очень ценно, плечики надо преработать, сейчас вылажим вё оборудование может ещё что подскажешь, а то у нас глаз замылился уже, может очемидного не видим
alearts
Мы частенько у них закупаем специализированные комплектующие для торгового оборудования, я не знаю, они скорее всего просто продавцы, но некоторые элементы они изготавливают самостоятельно. Вот: http://www.mdm-group.ru/
Trfnthby,ehu
опа а я там сегодня подобрал альтернативу этим плечикам!
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Что косаемо крючка, сделать можно, только не литьём. Для литья тоже нужна форма и она тоже очень дорогая. Скорее всего Форму будут гнуть из прута... а вот с конечной частью крючка беда... Нарисовано не технологично. Есть много способов... один, это делать форму нижней части крючка на фрезерном станке с последующей сваркой... но эти варианты вам предложит организация которая будет исполнять заказ. Я бы посоветовал отказаться от этой конечной части... заменить её деревяшкой... тоесть продлить деревяшку... деревянщики тоже будут благодарны))) И пруток квадратного сечения не плохо было бы заменить на пруток круглого сечения. Это тупо дешевле...
) да, тут все по старинке предлагаем, а сейчас ведь век новых технологий, забыл совсем Есть же лазерная резка металла (Будем думать - пик технологий), но есть и старая добрая гидрообразивная резка, которой и 2 сантиметра толщиной лист кроить - не проблема, точность 1 миллиметр (думаю выше, не помню точно) и минимальный радиус 1 мм - лично общался с человеком, который к нам пришел предлагать услуги этой самой гидрообразивной резки, раз уж у нас в Краснодаре такой станок (причем не один) появился, я думаю найти оснащенные производства и дать им заказ - не проблема. Плазменная резка тут не подойдет, слишком мелкие детали.
