Продается: Western digital my cloud ex4 (NAS "сетевое хранилище")
virgin_number_one ну хранилище подключается к хабу/свичу, как и остальные компы) хранилище то это не хаб, а отдельное устройство хранения, поэтому и портов ему не нужно больше 1 и свой вайфай ему не нужен - для доступа с мобильных устройств, в сетку подрубается дополнительно вайфай роутер
у меня например вот как организована сеть, интернет кабель воткнут в вайфай роутер, и в него воткнут 8 портовый свич, в который воткнуты все машины, одна из машин выполняет функции файл сервера помимо рендера
На сайте c 29.11.2010
Цитата virgin_number_one:
Здравствуйте! Нужно организовать хранилище данных в не большой фирме. Начал присматриваться в сторону сетевых хранилищ. Рейд обязателен, что бы при копировании на один диск, файл автоматически копировался и на второй диск. Смотрел несколько моделей в интернет магазинах, у них нет wifi'я и только один порт Ethernet. А подключаться к хранилищу одновременно должны компов 7. Как они должны это делать через один порт Ethernet?
Думаю для ваших зачач самое то - https://vk.com/wall-70826500_121601
Любой старый коредуо, который за пиво отдадут, справится с ролью файл-сервера.
На сайте c 16.03.2016
Я не отдам свой коредуо за какое-то там паршивое пиво
На сайте c 16.10.2017
если просто с ролью файл-сервера, то может и справится. Из серии, торренты качать.
Если там видео монтировать с этих дисков - то там нужны интерфейсы выше гигабита, желательно тандерболт3.
Траты на сервер в этом случае будут сильно меньше, чем на всю периферию :)
rainmangrizzli ну это решается поднятием 10гигабитной или более скоростной сеткой, однако все зависит от того какие носители, если HDD, то в 10гигабитах смысла нет совсем
Цитата dontpiter:
есть ещё e-sata
который морально устарел, не успев получить распространения
Цитата dontpiter:
RAID массивы же иначе смысла в этом сервере вообще нет.
именно поэтому какой-то там c2d не подходит
этой штуки в Москве нет.
А про интерфейсы - там важна не только проп. способность, но и задержки. по мойму, в 10гб сети их побольше будет чем в тандер3.
Но вообще, DAS на tunderbolt3 стоит огромных денег, около 100 тыщ без дисков, и я так и не понял, поддерживает ли он windows.
Что значит морально устарел? Я вот пользуюсь.
Одно другому не мешает)
это значит что есть альтернативные универсальные интерфейсы типа USB,TB которые более распространены
ну, вообще говоря, к этим интерфейсам обычный винт сата не подключишь. только через глючные переходники, или дорогой (или ущербный по характеристикам) внешний, или еще более дорогой DAS/NAS.
