Проблема с 3dsmax2009
На сайте c 10.02.2007
Иркутск
Проблема в следующем; постоянно требует активацию, итак по кругу. Полностью сносил 3dsmax2009 не помогло. Помогите разобраться в чём причина. :?:
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
а ТЫ ЕГО ВООБЩЕ РЕГЕСТРИРОВАЛ КОГДА УСТАНАВЛИВАЛ?
вОТ ЕГО РЕГЕСТРАЦИЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ -
1. Install 3DS MAX 2009.
2. Start 3DS MAX 2009 and Select Activate the Product
when ask for activation, select Enter an Activation Code
Use as serial : 653-12354321 or 666-98989898 or 666-69696969
Write down the request code.
3. Fire up the xforce keygen and generate an activation code
based on your request code. Continue the registration process
Copy and paste your generated activation code ..
Restart MAX
4. Enjoy!
нА СЧЁТ СЕРИЙНИКА НЕ ЗНАЮ, МНЕ ПОДОШЁЛ.
еСЛИ НУЖНО МОГУ ЛЕКАРСТВО СБРОСИТЬ
Иркутск
Извиняюсь за не точность поставленного мной вопроса, проблема возникла не при первой его установке. Изначально он встал и отлично работал почти месяц до этого момента, а теперь запросил активацию, делаю активацию он в место того чтоб загрузится опять запрашивает активацию, и так по кругу. Такая же проблема была с 3dmax2008, помогло только форматирование.
Красноярск
Не парься, скачай тут http://www.bp3.ru/modules/news/article.php?storyid=1296
Вчера качнул с первого раза установился без проблем!
Удачи!
На сайте c 05.05.2008
Ребята пожалуйста скиньте таблетку к 2009 максу
Очень срочно, ПЛИЗЗ!!!
На сайте c 25.10.2006
москва
вот crack max2009
Блин, все равно какая-то хрень получается, че за фигня???
че они так странно выглядят???
москва
Окно ативации макса должно быть запущено, тоесть запускаем макс, потом как выше было написано выбераем активизировать, затем вводим 653-12354321 или 666-98989898 или 666-69696969, а тока потом запускаем файл крэка и генерим..... попробуй, должно получиться (в сообщении об ошибке так и написано, что не запущено окно активации макса)
а ты кряк запускаешь до запуска или после запуска макса?
Блин!!! Протупила, спасибки ребята!!!
а это ничего страшного что он не установил этот компонент???
(правда у меня еще 2008 стоит)
москва
Лучше обновить, может не работать макс. Правда не проверял.Потому как у меня framework 3.0 стоит, я впервую очередь ставлю. автокад без него точно не работает.
Без проблем из нета скачать можно.
вообщем это-программная технология microsoft для создания, как обычных программ, так и веб-приложений. И нужен для того, чтобы написанные под эту платформу программы или веб-приложения работали на компьютере.
а он мог установиться с 2008, поэтому не стать в 2009??
я проверила, макс запускается, вроде работает, но я его не тестила еще, автокад тоже работает, уже давно.
на всякий случай нет ли ссылочки где скачать?
москва
Он мог встать с любой программой. А ЕСЛИ У ТЕБЯ ВИСТА, то он там уже вшит
В панели управления в разделе "Установка и удаление программ"
можно посмотреть какой версии стоит.....
Если Max работает, то можно и не ставить, т.к. на работу не влияет, только на запуск
http://mskd.ru/soft.php?id.2045..NET_Framework_3.0
да, Виста...
в установках и удалениях не нашла,
а вот заметила прикольчик такой, папочка с плагинами пустая и ментал рея нет, так же не должно быть???
москва
ментал в папке stdplugins, а в папке plugins ,то что ставим по нужде
