Проблемы с освещением интерьера с помощью vray 3.6
На сайте c 18.12.2017
Ашхабад
Здравствуйте форумчане. Моделирую интерьер квартиры. В одной из комнат одно окно. За окном фон, обычный vraymtl. Освещал при помощи связки vray sun+sky. Света в комнате недостаточно, попробовал поставить vray dome light и в texture кинуть vray sky и увеличить multiplier. Все хорошо, но фон за окном и само окно с сильным пересветом. Помогите пожалуйста выбраться из этой ситуации.
Заранее благодарен!
сфоткайте интерьер, который освещается только светом из окна, чтоб помещение при этом имело достаточную освещенность, и посмотрите, что у вас при этом получилось за окном на этом фото)
На сайте c 06.05.2008
г. Тольятти, Самарская обл.
Я так понял, или у вас нормальное освещение в комнате и пересвеченый фон, или нормальный фон и темнота в комнате. В таком случае проблема, возможно, в том, что у вас комната освещается тем же объектом что виден в качестве фона. Если все так, просто отвяжите свет от бэкграунда, сделайте, например, 2 dome light'а, пусть один только светит и нигде не отображается, а второй не светит, но везде виден. Настраивайте их поотдельности.
А если в качестве фона используете геометрию с самосветом, не забывайте отключать у нее тени и выключать её из GI.
Ашхабад
Вот все настройки:
Цитата Sunrise:
Я так понял, или у вас нормальное освещение в комнате и пересвеченый фон, или нормальный фон и темнота в комнате. В таком случае проблема, видимо, в том, что у вас комната освещается тем же объектом что виден в качестве фона. Если все так, просто отвяжите свет от бэкграунда, сделайте, например, 2 dome light'а, пусть один только светит и нигде не отображается, а второй не светит, но везде виден. Настраивайте их поотдельности.
Не совсем так. В качестве фона у меня обычная дуга с обычным vraymtl. А dome light один для освещения, и его свечение создает пересвет фона
Просто исключите его из GI.
Правой кнопкой на объекте --> V-Ray Properties --> Снимите галочку Generate GI
Ашхабад
Простите, его это фон? А как быть с окном? Там тоже есть пересвет
