Проблема с имортом модели из Blender - не накладываются материалы
На сайте c 19.02.2021
СПб
Коллеги, прошу совета! Модель сделана в блендере - мне досталась для текстурирования. Пытаюсь накинуть стандартный короновксий материал дерева, но вижу коричневое нечто.Рядом для сравнения этот же материал на примитиве.
Посмотрел развертку - все ровно выглядит. Значит с координатами порядок (наверное).. Менял размер карты, ставил и убирал галки "real world mapsize" - результат не меняется.
Пробовал из блендера заново экспортировать (предварительно исправив вывернутые на изнанку полигоны), но ничего не помогло.
Наверняка все просто решается, но ответа в интернете пока не нашел.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Попробуйте reset xform сделать, возможно модель не в масштабе
Или ещё, если не поможет, попробуйте эуспортнуть через fbx если до этого использовали obj и наоборот
И последний способ, если ничего не помогло, уже из макса экспортите в obj и потом опять в макс
СПб
Спасибо за совет! Попробовал все по порядку - помогло только последнее. Но теперь какие то заломы видны, хотя с разверткой и группами сглаживания порядок.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
смусгрупп
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
очень похоже на группы сглаживания кривые..
как варианты решения:
1. накинуть модификатор Смуз. Далее конверт в эдитблполи
2. накинуть модификатор резет нормалс, выделить все нормали и ресет и/или специфай. и все равно ресет. Далее конверт в эдитблполи
На сайте c 25.02.2009
Липецк
эм... в блендере нет групп сглаживания.
А вообще похоже что в блендере модельку просто не разворачивали и UV накинута там в каком-то огромном масштабе. Так что вам кто-то просто лишней работы подкинул.
СПб
Спасибо большое! Этот способ помог.
Это точно)) Несмотря на прогресс с наложением текстуры, еще надо геометрию много где дорабатывать..
