При рендере искажается материал детали на дополнительных гранях.
На сайте c 14.11.2009
Добрый день.
Подскажите как можно решить подобную проблему.
Сделал деталь сплайнами, выдавил ее и потом перевел в edita poly. появились дополнительные грани.
Наложил материал стали на деталь и при рендере начинается приломление материала в местах сопряжения граней.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
попробуй добавь ребра в этих местах, а все остальные удали
На сайте c 18.06.2013
Проверь нормали и группы сглаживания, скорее всего они различны на смежных верхних гранях элемента.
Либо отверстия чуть выше, чем плоскость верхней грани, надо посмотреть на виде front или left.
Kalevan
Такие вещи вообще не выдавливанем сплайна моделятся. Делается плейн, потом размечается чтобы места дырок оказались изолированы в отдельном квадрате каждая и потом уже Cut-ом режутся дырки с 8 или 16 гранями (короче кратно 4) и естетсвенно всё эт осоединяется с краями квадратов стобы получились 4-х угольные полигоны. И далее уже по потребностям - если для близких планов то делается модель под сглаживание. Если для общих - то можно просто Shell-ом шлёпнуть и хорош.
С добавлением граней,проблема не решилась.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Выделить все соседние полигоны и сбросить группу сглаживания
Группы сглаживая уже сбрасывал. Могу предоставить модель этой крышки для более полной картины.
По ссылке можно скачать модель этой крышки http://www.fayloobmennik.net/4688073
Kalevan
Туйнёй не страдайте, смодельте нормально. И проблема пройдёт сама собой %(
Воронеж
сетка практически отсутствует, пара ребер очевидно не спасут. нужно соединять все перепады, отверстия и т.д.
На сайте c 12.02.2013
Поправте сетку. Картинка поможет.
На сайте c 20.09.2013
Считаю, что моделить такое под сглаживание Turbo Smooth , накидывая несколько итераций, это лишняя трата полигонов.
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
busya253 У вас неправильная геометрия получается. Полигоны должны быть четырехугольными. Выдавливанием сплайнов получается неправильная сетка и макс автоматически корректирует ее как умеет. Изучите уроки на ютубе по полигональному моделированию, там нет ничего сложного. Правильная сетка показана на примере sdrEga
кстати у меня когда то бывали похожие ситуации, иногда помогал обычный модификатор Smooth
Kalevan
Тогда тратте время на дальнейшие пляски с бубном. 90% проблем с некорректным обображением материалов и артефактами возникает из-за корявой геометрии.
Обязательно потрачу, и именно потому что, про прямую зависимость частоты возникновения багов с повышением в сцене количества таких вот, неоправданно щедрых моделей, я знаю всё.
Kalevan
А ну удачи чо :)
Воронеж
если техника позволяет, то почему нет...сделаем щедрые модели. интересно посмотреть на такую зависимость возникновения багов. да хоть 20 лямов в сцене или того больше, может просто дело в руках (не в обиду автора, так вообщем)
На сайте c 04.10.2006
busya253, могу предположить что у вас в шейдере используется анизотропия, а так как по умолчанию вирей считает тангенту и бинормаль для нее в обжект спейсе, то при таких вот треугольниках они повернуты "криво".
Если не менять геометрию, можно сделать 2 вещи:
1. Вырубить анизотропию (это типа спасибо Кэп)
2. Включить в анизотропии режим по юви координатам, тогда вирей будет рассчитывать необходимые векторы исходя из направления юви координат. Останется только замапить планаром, тем самым на плоскости будет четко заданное направление  по x и y и теоретически, если все првавильно сделать - все должно быть ок.
И кстати, делать такие технические вищи под сабдив без надобности - лютый маразм и мракобесие на ровном месте. И дело тут не в количестве полигонов, хотя и в этом тоже.
В общем, попробовал сделать модель с нормальной сеткой, проблема так и не решилась. Видимо что-то с материалом не так.
Kalevan
Вы б кстати настройки материала хоть выложили...
Вангую второй раз.
Анизотропия по оси Z, а она у модели направлена перпендикулярно плоскости - получается шлак. Если сменить в шейдере на Y, ситуация может изменится. :)
