Правильная сетка до применения турбосмуса!
На сайте c 04.03.2018
Доброе время суток!
Есть часть модели, на первом фото показана сетка:
на втором фото - с применением турбосмуса:
... проблемные места выделил красным ... на параллельных углах то же самое, просто угол обзора камеры - скрывает проблему!!!
Посоветуйте, пожалуйста ... как правильно сделать сетку, чтобы исправить данную проблему!
Спасибо всем кто откликнуться на помощь!
как видите, этот вариант не подошел -> https://3ddd.ru/forum/thread/show/pravilnaia_topologiia_novichok
так как моя модель полукруглая!
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Ок гугл "правильная топология"
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Цитата Vizforge:
если я упущу линии вниз - тогда будет тоже самое, что я указал на первом фото
Chisinau
На сайте c 14.01.2010
Nortorf
Всем ребрам жесткости установить crease=1.0, думаю должно помочь
... решил просто удалить линии с углов и вот что получилось:
сетка:
теперь вопрос:
прокатит такой способ построение сетки на углах для ПРО модели?
А у вас - пятиугольники)) Это не совсем по канону, сетку потянет при сглаживании. Там проще сделать фаску чамфером или через материал.
Впрочем, прокатило бы и с ними, смотря что моделируете. Модель на PRO необязательно должна быть вся под сглаживание.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
через материал
Фаска действительно очень маленькая по размерам - напрашивается round edge вместо мучений с геометрией.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Вы CheckMate PRO на турбике получить пытаетесь или на 3ddd? Сетка нормальная и я могу предположить, что сетка не будет тут решающим моментом для получения ПРО.
Оставляйте так, как есть, сглаживается нормально, без потягиваний (хотя может после маппинга вылезти). Если хочется еще экспериментов, попробуйте добавить ребра, чтобы убрать пятиугольники, так как я нарисовал, но обязательно к красным ребрам примените Set Flow после. Или сделайте красную часть с помощью Flow Connect, а синие участки соедините Connect или Cut
mr.spoilt, цель - получить ПРО модель на 3ddd. Текстуры тут не будет!
вот что получилось:
результат:
... хочу и для себя разобраться с проблемой сглаживания на данном примере, так как не первый раз с таким сталкивался ... наверное и не только я
вот собственно деталь модели в целом:
На сайте c 16.04.2016
где-то в Крыму
НЕТ, только четырехугольники, патамушта!
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
andrey_stна месте уплотнения сетки вы можете заметить артефакты шейдинга - на подобных поверхностях (сферических, цилиндрических) сетка должна быть максимально равномерной, поэтому поддерживающие петли лучше наносить поперёк на цилиндрических формах, либо вообще "закруглять" их прямо около тех мест, где они нужны, например так, как на картинке ниже.
Ещё тонкость в том, чтобы иметь достаточное количество сторон, если предполагается размещать небольшие детали или вырезы, иначе, как ни старайся, выйдут не очень гладко
вы знаете, наверное это лучший вариант со всех перечисленный .... наверное остановлюсь на нем! Большое спасибо!
вот что получилось:
со всех углов обзора - сглаживание угла выглядит одинаково, в отличии от того что справа - напротив
На сайте c 14.04.2015
Задавал вопрос по теме подобных артефактов на изогнутых поверхностях и не только(на примере собственной учебной модельки) Arrimus 3D и он ответил) может пригодится.
https://youtu.be/-TKfjlR1tWU
На сайте c 06.08.2013
semjaza, он читер. юзает недоделаный опенсабдив, овердофига поликов после которого.
а ещё крис сет и много чего полезного)
Покажете всю модель? Мало ли, вдруг как ни бейся, Про не будет, или окажется, что нет смысла выделываться на сабдивайд в этой части модели.
Ещё учтите, что вам 10 Про моделей надо, чтобы Про получить.
нужна полная детализация. правда, на сайте есть похожая плита в фри скачивании...
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
За одну такую плиту ПРО вряд ли получите. Максимум ЛТ. Для ПРО надо хотя бы целую кухню с этой плитой отмоделить.
