После перехода с видеокарты AMD на nVidia изменилась цветопередача
На сайте c 17.02.2018
Тараз
Стояла видеокарта AMD Radeon 280x, цвета отображала идеально. Поменял на Nvidia 1060, установил последние драйверы с сайта производителя, открываю изображение, а оно в менее контрастных оттенках. Вообще по другому выглядит.
Когда устанавливали карточку АМД ничего не настраивали и не калибровали - работало как надо "из коробки". Знаю, потому что не так давно переустанавливали систему.
Попробовал полазить в панели управления nvidia - переключил с RGB на ycbcr444, вроде стало лучше, но не на 100%. И кажется это вообще не то что нужно было менять. Но стало ближе к нужному.
Калибровать монитор нечем, да и вроде как не нужно, ведь ни монитор, ни операционную систему не трогали. Поменяли только видеокарту.
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб отображалось как раньше.
На сайте c 02.09.2018
Вернуть AMD Radeon 280x
А вообще у NVIDIA нормальная панель управления которая с дровами ставится и позволяет очень гибко подогнать настройки под себя и для каждого монитора отдельно который подключен к карточке , это если не хотите крутить настройки монитора.
По поводу "нечем калибровать", есть тестовые изображения например "RealColor.ru_MonitorTest" и тому подобное, почитаете как ими пользоваться и куда смотреть и сможете плюс\минус подогнать монитор на глаз как по цвету, температуре так и по гамме яркости и т.д.
На сайте c 05.04.2016
Нужно вернуть цвет на RGB. А выходной диапазон выставить на Полный.
Если монитор подключен через HDMI, то монитор определится как ТВЧ, из-за чего драйвером будет выставлен ограниченный динамический диапазон, т.к. не все ТВ поддерживают полный динамический диапазон.
Тараз
sirius747, спасибо за совет, попробую!
telemix,Я это уже пробовал - к сожалению оказалось не то.
На сайте c 29.11.2010
nddepro, поставить АМД обратно - лучший совет, т.к. цвета все равно будут на АМД лучше чем на НВ, в 3D особенно, на НВ они как будто порезаны по интенсивности.
На сайте c 23.02.2017
Кто подскажет каким кабелем соединить видеокарту -монитор, на видеокарте HDMI 2.0 и  DisplayPort
На мониторе HDMI . Нужно изображение 5к  5120×2880.
Брать кабель HDMI-HDMI или DisplayPort -HDMI  ?
На сайте c 06.06.2016
Вам нужен hdmi 2.1 и порт и кабель только в таком случае получите свои 5К. HDMI 2.0 даст только 30 Hz ((
DisplayPort - HDMi никакого профита не даст
