На сайте c 13.08.2020
Цитата dmitro2609:
Подскажите. Купил процессор Ryzen 9 3900X,  msi b550m mortar wifi, охлаждение старенькая СЖО (DeepCool Maelstrom 240 которая раньше прекрасно справлялась с i7 5930к, на минимальных оборотах).
По умолчанию, без всяких разгонов и тд, процессор греется до 86 град при 100% нагрузке, при этом радиаторы питания и ssd m2 тоже очень горячие.
Это вообще нормально, или стоит беспокоится?
Радиаторы питания и ssd это все очень субъективно. Мне тоже казалось что они очень горячие когда для разгона 2700х ставил LLC Extreme. Потом взял у товарища пирометр и оказалось всего 60С.Судя по характеристикам СЖО порог отведения тепла у нее 150w. У вас пишет Power Package 127w. У меня 2700х в небольшом разгоне до 4150 на воздухе c bequiet dark rock 4 (лимит 200w) работает на такой же температуре (82-85С) при Power Package 170w.
Единственное непонятно  как СЖО справлялась с 5930к у него даже по паспорту TPD 140w
На сайте c 15.02.2011
земля
Да легко, причем  на минимальных оборотах вентилятора, и это с разгоном до 4-4,2 Ггц.
Украина, Одесса
Manax, 3900X 7нм чиплеты мелкие, меньше IHS крышка. 5930K 22нм большой чиплет, больше IHS крышка. Как по мне в этом дело, плотность нагрева у Райзенов на порядок выше, а у 2011-3 процов наоборот более рассеянный нагрев.
На сайте c 02.02.2012
Цитата Rebate:
Цитата virgin_number_one:
поменял 2700x на 5950x. Кулер стоял be quiet! DARK ROCK PRO 4.
PRO 4 не справляется? Причем если уходит в синий, то прежде же он уже использовал троттлинг и уходит в синий после снижения частот?)
Какой корпус, сколько вентиляторов? Проведите эксперимент - рендерните то, что оффало систему, с открытой дверцей корпуса.
Он справлялся легко, его я поставил на 5950х
У меня aida64 и CPUID HWMonitor показывает температуру с разницей в 10 градусов. Кому верить?
Украина, Одесса
virgin_number_one, самые подробные данные по нагреву процессора можно посмотреть в HWINFO64 :
https://www.hwinfo.com/download/
CPU TCTL/TDIE - показывает самую горячую точку в процессоре (Hot Spot).
CPU CCD1 / CPU CCD2 - температура отдельного чиплета с ядрами.
CPU DIE Average - средняя температура по двум чиплетам с ядрами.
Ну и плюс температуры по каждому ядру там есть.
CPU IOD - это температуры IO чиплета (PCI/Контроллер памяти/USB, всякое такое).
А все эти HWMonitor, Aida64 и аналоги показывают черти пойми что. Сиди и гадай че за датчик там. А так HWINFO64 вот детально показывает где что и как, все подписано и предельно ясно. В процессоре же больше 60 датчиков температуры. Там их в каждом ядре по 4 штуки, на каждый мегабайт кэша по штуке, на контроллере памяти, короче они везде эти датчики )) Некоторые для внутренних нужд процессора а некоторые вот выдают данные наружу для считывания.
На сайте c 19.02.2011
Earanak, не перестаю удивлятся вашим познаниям. Если случится некий катаклизм, человечество отбросит в каменный век какая нибудь вспышка сверхновой, и вы останетесь живы, то для вас, наверное, не составит труда, при наличии соответсвующих компонентов, соорудить некое подобие современного процессора, и вернуть нас в былое русло
Я, например, с трудом смогу объяснить устройство батарейки.
Украина, Одесса
alexfmos, та не, я гуманитарий с ограниченным кругом интересов. Для меня например до сих пор загадка века почему я могу в розетку вставить штепсель и так и сяк и все работает smiley-lol.gif
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Вот сейчас многие задумались)
Судя по всему, Aida64 показывает самую горячую точку в процессоре (CPU TCTL/TDIE).
На сайте c 10.12.2014
Добрый! Купила новый комп, старалась выбрать хорошее железо. Проблема в том, что комп перезагружается при работе в максе. работаю в короне. при сохранении сцены, либо посреди работы, может, на автобэках ложится, нет четкой системности. может день нормально, может дважды за день. Относила лечить, проблем не нашли, проверили все. работает у них идеально. Может, сцена тяжелая слишком. что посоветуете?
На сайте c 21.02.2019
Точно такой же случай был с компом на работе, несколько раз приходили мастера и "колдовали над ним", после день - два поработает и опять. По итогу приложив руку к системному блоку, я понял что он супер горячий. Как оказалось при сборке они на башенном куллере один из куллеров поставили не той стороной, после исправления - работает отлично. Может у вас тоже сильный перегрев.
На сайте c 12.05.2021
Ребята нужен совет, какой башню охлаждения взять для райзен 5800х? если пару вариантов скините буду блогодарен, кроме Ассасин 3
На сайте c 04.11.2021
nice post
https://sweetzzzmattress.com/body-pillow
На сайте c 03.01.2020
Ребята проблема такой Умения выходить из старой CCD
SATA и M2 М2 LEXAR NS100 512GB х2 работала 6-8 месяц
SATA Lexar NQ100 480BG 1 месяц
М. Плата X-79 dual
cpu Cpu E5 2696v2 х2
Блок питания 800w
GPU 1660 SUPER
Какой CDD поставить чтобы не выходил из старойHDD работает нормальный
На сайте c 29.11.2010
М. Плата X-79 dual
Блок питания 800w
GPU 1660 SUPER
Взять SSD от нормального производителя, типа Samsung или на худой конец, если по дешману, то Crucial BX500. Ну и перестать майнить чиа)))
На сайте c 27.04.2016
Samsung evo +
Такую ссд будет сложно ушатать
be quiet Dark Rock Pro 4
250w будет 26 градусов при температуре в помещении 30)))
только аккуратно с высотой памяти, он все слоты перекроет
На сайте c 17.04.2015
Может быть не сюда надо писать, но проблема такая: есть М.2 SSD 240 WD Green на нем стоит Win10, нужно перенести эту Win10 на новый M.2 SSD P2 Crucial 250, но он NVME. Делаю образ с загрузочной флешки 2К акронисом тру имейдж 2014, заливаю образ на P2, виндовс начинает загружаться и выдает синий экран с ошибкой "INACCESSIBLE BOOT DEVICE"
До этого, год назад, успешно этот же виндовс был перенесен с обычного HDD на этот M.2 WD Green. Для проверки устанавливали виндос с 0 все прекрасно установилось.
Может быть кто-то знает в чем проблемы переноса виндовс на NVME?
Может потому что HDD и SSD у вас были с одинаковым интерфейсом - SATA, а теперь вы хотите поставить загрузку с другого интерфейса. Попробуйте восстановление загрузки использовать, хотя это вряд ли поможет.
Еще вариант сделать бэкап системы c WD штатными средствами Windows, а потом сделать восстановление системы на NVMe с установочного диска
motnahp1, спасибо.
Про вариант вариант стандартного восстановления читала, человек писал, что тока так смог.
Решила проблему. После восстановления образа, на NVMe диски сбились буквы разделов, скрытый стал С с виндовс стал Д. Через командную строку поменяла буквы томов и удалила лишние и применила команду восстановления загрузки, после чего все заработало.
Привет.
У меня на evo 970 plus температуры какие-то высокие.
И что значит диск 1 диск 2? Какие значения есть температура диска?
Думаю если реально под нагрузкой до 76 доходит, то нужно радиатор ставить?
