Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: поменял свой старенький i7 7700k в связке с материнкой MSI Z270 Gamming M3 на Ryzen 9 3900x + B550 Auros Elite AX V2. Память и там и там DDR4 Kingston Hyper X Fury 2133 4 планки по 8Gb. Перед тем, как заменить проц, решил прогнать короновский бенчмарк, чтобы посмотреть разницу в рендере. i7 7700k показал - 03:45. И, к моему огромному удивлению, Ryzen 9 3900x - 03:56. хотя по таблице он показывает(в среднем) - 01:00 – 01:10. И там и там количество Rys total около 2.000.000. в Аиде почему-то показывает только 8 ядер из 12. Все возможные драйвера обновил(включая драйвер чипсета). Помогите решить проблему. Может, есть те, кто сталкивался с подобным? Возможно, несовместимость с оперативкой? Или стоит прошивать Биос?Очень нужно оперативно решить проблему. Всю голову уже сломал. Заранее спасибо понимающим в железе.
Райзены очень капризны к ОЗУ. Ниже частоты 3200 лучше не брать. По возможности разогнать. 3900х должен проходить тест короны за 1:18
Здравствуйте, вопрос к знатокам!Собрали новый комп, установили Виндоус 10 и крякнутый Макс 19 (который до этого стоял у меня на старом компе на 7-ке), все было хорошо. Потом стало появляться окошко о лицензии и муж решил удалить Макс 19 и установить заново другой крякнутый Макс (уже 20-ый). Корона та же самая осталась.Так вот, беда в том, что очень сильно увеличилось время рендера (раньше сцена рендерилась 8 минут, теперь все то же самое 48 минут). Никто не знает, с чем может быть связано? Неужели крякнутый новый Макс какой-то не такой? Может такое быть?
gleb1795, вот и я грешу на оперативку, т.к за время, пока ждал ответа, обновил Биос до последней версии и еще раз обновил драйвер на чипсет. Пробовал память вынимать и ставить по 2 планки в разные слоты(очень странно, но при 32Гб и 16Гб разницы во времени рендера вообще нет). Попробую подкинуть другую оперативку и потестировать с ней.
Спасибо за ответ)
P.s. Гнать страшновато, т.к в нагрузке обычным рендером температура около 77-83 градусов под простенькой водянкой. Как бы не перегреть. Возможно, в будущем, скальп решит эту проблему. Свой 7700k скальпировал и выйграл 13-15 градусов в нагрузке.
gleb1795, не знаю, каким образом, но это помогло решить проблему. Теперь все работает, как нужно. Стоило просто установить софт и все! Все само заработало.
Всем огромное спасибо за посильную помощь!
Бенчмарк теперь показывает такой результат.
А вот скрин первого тестового Бенчмарка, пока проц. работал на 4 ядрах из 12
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Недавно обновил железо, поменял 2700x на 5950x. Кулер стоял be quiet! DARK ROCK PRO 4. Температуры были очень хорошие. Да же сейчас с новым процессором. Из старенького 2700x собрал ещё один комп из всего что было. Кулер боксовый от 2700x. В и тоге проц. перегревается и комп вырубается через синий экран. Решил искусственно понизить мощность процессора на 1% через электропитание. Частоты упираются в 3200 там и остаются. Температуры хорошие но частоты как то очень низко падают при всего 1% понижении мощности. Это нормально, может есть способ из биоса ограничить максимальную температура проца?
Украина, Одесса
virgin_number_one, ну дык ставьте Ryzen Master если не хотите через биос это делать и понижайте лимиты. https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master В биосе все то же самое можно настроить... Просто задушить проц через PBO лимитом потребления (не частотой) и все.
Украина, Одесса
virgin_number_one, я не рекомендую ни то ни другое.
Я бы душил проц через лимиты TDC/EDC/PPT в PBO режиме.
А вольтаж и частоту проц сам выберет для себя комфортную.
Запускаю CineBench или Рендер, смотрю в Ryzen Master какой лимит доходит до 100% первым, его и понижаю. Понижаю пока не будут вас устраивать температуры в рендере. Потом можно эти настройки TDC/EDC/PPT перенести в биос. На бокс кулере придется нехило резать 2700Х...
Понизил параметр EDC со 141 до 110. Частота держится на 3600 а температура на 75.
Украина, Одесса
virgin_number_one, тут все зависит от вашего психологического порога и требованиям к тишине.
Для меня на бокс кулере 80 градусов было бы ОК для 2700Х. А вот что там по шуму, я без понятия.
Так то конечно Ryzen 2700X можно и на 90 градусов держать на постоянке, но вот мой психологический порог не готов к этому, когда до троттлинга остается запас всего в 5 градусов, это меня не устраивало бы )) К тому же если кулер не настраивать, то при 90 градусах он должен на 100% фигачить по идее.
Ну и еще не факт что эта разница в 5 градусов даст ощутимый прирост. Если добавит +150мгц то норм если меньше то тут уж и не знаю...
