На сайте c 10.05.2017
Подскажите пожалуйста, нормальная ли температура ЦП под нагрузкой +75 С? Процессоры AMD A10-4600M, 2700 MHz. Тестил стрессом aida64, разогрелся до 85, дальше побоялся жарить и остановил. Чистили и меняли термопасту чуть больше месяца назад, все было хорошо по началу, температуры были максимум +66-68 С, и вот постепенно доросли и до +75
На сайте c 08.10.2009
Та вроде нормальная температура.
У данного процессора в простое должно быть - 40-50
В нагрузке 60-80
Максимальная рабочая температура - 100
Если смущает то, что спустя месяц так поменялась температура - может паста не из лучших, может криво собрали. Повторите заново процедуру, проверьте все ли нормально закрепили, проверить состояние куллера. Подставку приобрести с охлаждением.
На сайте c 13.07.2011
Ребят помогите пожалуйста, у меня макс зависает после окончания рендеринга Vray 3.6 ,   сцена не глючит, железо не плохое купил два дня назад(i7-8700k, 32gb RAM ddr4 , SSD+HDD, Nvidia Geforce 1060 6GB MSI, MSI z370PRO) Макс и вирей тупо не отвечают после того как  заканчивается рендеринг и происходит автосохронение , пробовал рендерить на 2016ом и2018 ом максе , то же самое , но иногда если застать окончание и закрить фрейм буффер вирайа то макс оживает но если оставить скажем на ночной рендер то зависнет и все, диспетчер покаывает после окончания нормальную выгрузку оперативки и процессора, сцена не большая 10млн полигонов и прокси есть  сцену рендерил на ноутбуке раза в пять  слабее , рендерит очень долго но не зависает, у меня есть предположение что это как то связанно с видеокартой или с материнкой потому что вюпорты отключаются сразу как начну рендер. дрова все актуальные , железо новое и очень хотелось бы не возить в магазин.Люди очень прошу!  помогите , интернет перерыл нечего не нашел так и первый раз пост сделал) и извените пожалуйста  за плохой русский !!Буду ОЧЕНЬ блогодарен за помощь!
На сайте c 12.06.2018
Всем привет!
Корректирую свой комп для Короны Рендер. Подойдет такой процессор?
Про видеокарту (1060) уже спрашивал в соответственном разделе; спасибо, ответили smiley-smile.gif.
Памяти, наверное, еще надо добавить (2х8)
Kalevan
Касаемо процессора можно глянуть вот эту табличку:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona
вопросов остаться не должно :)
Памяти да ещё как минимум 8 можно смело докинуть а лучше 16.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Andrey1973Moscu
Работать скорее всего будет, но для короны очень слабенький процессор.
[url]https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/78#post1310218
Он работать будет. Но сам рабочий процесс и виз в Короне будет мукой. Зачем мучатся?
Если это потолок в железках, работайте в V-ray. Проще и быстрей.
Всем привет, из-за чего при рендере в короне могут зарезаться частоты при 100% нагрузке до 1900 у 2698v4 es? Частоты режутся и в 1.7.4 и в официальном бенчмарке с сайта.
При этом в вирее и в синебенче частоты во время рендера 2300 и температура на 10 градусов выше, чем в короне. в чем может быть проблема? это особенности короны, или что-то в биосе надо крутить? или может в винде FTH полностью надо отрубать для полноценной работы короны?
ПС win7 64 ultimate
Тверь
ПС win7 64 ultimate
У меня есть сцены в короне, при которых частоты одинаковые, но нагрев процессора разный, все зависит от того какие инструкции используются, так же думаю есть ньюансы движка. Ещё пример сцены Vray, если у фотометрических источниках света оставить Shape - Sphere, то сцена считается значительно дольше и процессор нагревается на 10 градусов меньше, а если поставить Point, то все наоборот.
просто на 2696v3 такого не наблюдается, частоты одинаковы, что в вирее, что в короне, правда на z10pe-d8 ws, а 98v4 es стоят на x10dax
Тверь
xpp_nd_ruphus
Думаю стоит подобный вопрос задать на форуме Intel: url=https://communities.intel.com/community/tech
Зеленая Планета
Всем добрый вечер друзья. Помогите пожалуйста с вопросом, я скинул 2 фотки, там температура процессора вовремя обычной работы и вовремя рендеринга, подскажите пожалуйста нормально ли для этого процессора такая температура или же очень плохо, кулер Deep Cool Forstwin V2.0 стоит. Вот конфигурация моего компа:MSI z370 gaming pro carbon, MSI gtx 1070ti gaming X, Intel Core i7 8700K, Kingston 32GB 16x2 2400mhz, Gigabyte 750W power, Kingston SSD 240GB, Toshiba 2TB HDD, Deep Cool Forstwin V2.0
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
tony_black
В пределах допустимого, но могло бы быть и лучше.
Зеленая Планета
Цитата MountainTrooper:
tony_black
Очень переживаю за процессора!((( Не чего не будет ли при таком темпе, я ещё не включил турборежим, вот что пугает
Украина, Киев
tony_black
У вашего процессора максимальная температура 100 град. https://ark.intel.com/ru/products/126684/Intel-Core-i7-8700K-Processor-12M-Cache-up-to-4_70-GHz То есть до 100 это вполне допустимая рабочая температура. У меня один комп на 90 град уже больше года молотит (но другие немного процессоры). И не потому что ему охлада не хватает, а потому что так настроено производителем. Так что у вас с процессором ни чего не случится при такой температуре. Можете быть спокойны.
если процессор перегревается он сбрасывает частоту и вольтаж(тротлинг), ничего ему не будет. Если такое случится, то это сигнал усилить охлаждение.
Зеленая Планета
Цитата xiruim:
tony_black
Спасибо большое Антон Морозов, балогодарю вас увжаемый за совет, на днях в форуме тут на сайте про темпах прочитал одну тему где не которые сказали что 80 градусов это уже плохо вот и испугался я smiley-mega-shok.gif
Вот посмотрел на время поста: Ташкент +38°
Представляете, если херачить в корпус 38-ью градусами )).
Зеленая Планета
Ну в офисе есть мощный кондёр как не странно, охлаждает где то +18° температурой
На сайте c 10.02.2014
г. Санкт-Петербург
Добрый день, выскакивает такая проблема при рендере второй день подряд:
