На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата falik:
это лажа
вот и я так подумал =)
Цитата falik:
и я не пойму то что нагрузка до 100 доходит вам не нравится я так понял, или вы просто пытаетесь понять почему так?
У меня есть подозрение, что где то засел майнер. У меня уже был подобный случай, я тогда его поймал в папке аимпа под видом дров от реалтека, но тот грузил ЦП, поэтому найти его не было проблемой, а тут не понятно что грузит видяху. так как мониторинга процессов видеокарты по нагрузке на нее я не веду (чем это можно сделатб даже не знаю). Вот сейчас я пишу текст, а видео работает на 100%.
На сайте c 13.07.2010
а вот про это я сразу не стал говорить)) хотя это было первое что подумал. обычно все сразу гворят "антивирус, троян, смотри процессы, что-то грузит, майнер..." что ставили недавно, проверяйте. но умный майнер работает или не в полную силу или в простое, когда пользователь не за компом, глупый майнер палится быстро и легко находится антивирусом. уже бы нашли наверно.
если у вас вин 10 не ltsb а обычная про последнего билда, то в диспетчере задач есть мониторинг гпу по умолчанию, и кажись по процессам там видно кто нагружает.
воть https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
откроете, на названии любой колонки правый клик - селект колумнс а дальше по скриншоту
На сайте c 16.03.2015
Цитата akkoxe:
Цитата falik:
это лажа
Ждём результатов охоты на майнера. Пацаны уже дровишки собирают, будем безжалостно жечь эту гадость в большом кострище)))
Тоже всё хотел найти чем смотреть загрузку видяхи. Одну прогу нашёл GPU-Z , показывает, но только по самой железке, без процессов.
Ещё для Хрома посмотрите, есть вроде бы расширения против майнеров...
Milky Way
http://dl3.joxi.net/drive/2018/01/25/0017/2626/1178178/78/a3ece58aa2.jpg во что нашел тем временем в одном помойном чате. Сей организм его там продает.
так все таки майнер? с чем хоть встал? с аимпом опять? у меня тоже аимп, с родного сайта скачаный правда, вроде нет майнеров никаких.
там в тексте написано что этот майнер работает на цпу, а у вас гпу нагружено
На сайте c 14.09.2016
Добрый день всем. Есть такая проблема: последнее время (около двух недель) пока не рендерю, но не меньше этого загружаю комп игрушками всякими требовательными (типа PUBG) и начал замечать, что комп может вырубаться при достаточно долгой игре (2-3 часа). После самопроизвольного запуска БИОС сообщает, что произошел скачек напряжения и питание было отключено (если без перевода, то написано было "Power supply surges detected during the prevyous power on"). Из-за чего это может происходить? Блок питания достаточно мощный (ниже распишу весь конфиг), работал стабильно до недавнего времени. Или это из-за проблем с самой электросетью в квартире (дом тоже новый, год ему всего, перебоев с энергией не было)? Как можно решить проблему? Просто боюсь, что при рендере может такая же ситуация произойти.
Конфиг:
Motherboard: ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-K
ЦП: Intel i5 4440 3.1 GHz
Память: 4х8 Гб не помню фирму производителя
Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 970  (4095 Мб)
Питание: FSP 800W
HDD: WDC WD2500AAKX-001CA0 250 Gb
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 2x1 Tb
SSD: SPCC Solid State Disk
Система: win10
На сайте c 23.01.2016
А бесперебойник есть? У меня переодически щелкает.
Бесперебойника нет. Через сетевой фильтр всё подключено
На сайте c 27.01.2015
Odessa
здравствуйте собрал сиситему xeon 2680 v2
1060 6 gb.64 ram
ренедр считается быстро ,хорошая работа во вьпорте ,но есть проблема очень сильно подвисает  когда открываю интерактивный рендер и очень долго сохраняются и открываются файлы,был i7 4770 там этот процессор происходил быстрее работаю с этим же сценами .подскажите пожалуйста кто что знает
Украина, Одесса
fear1777, тут в одной из тем недавно проводили сравнение скорости сохранения сцен на SSD/HDD, разных процессорах и частотах. В результате оказалось что на скорость сохранения сцены влияет Частота процессора и еще скорее всего IPC. То-есть (IPC x Частота), проще говоря - мощность потока.
Если верить этой ссылке - www.us.rebusfarm.net/en/tempbench?view=benchmark
То выходит что i7-4770 в однопотоке (например Cinebench R15) выдает на своей стоковой частоте - минимум 150 баллов. А ваш 2680 v2 выдает 100 баллов. Тупо потому что у i7 ядра мощнее, частота выше, больше инструкций за один такт лопает. Разница выходит нехилая такая, +/- в 20-30% что вам посоветовать - без понятия. Разгонайте процессор. По логике весь однопоточный инструментарий на этом Зионе будет хуже на 20-30% работать чем на i7-4770. Где-то это ощутимо будет где-то без разницы. Зато этот Зион рендрить должен шустро ~2500 баллов против ~750 у i7-4770 ))
По интерактивному рендеру - вы можете в настройках короны выставить (System - System Settings - Interactive Rendering )- (Минус 2 Потока). То-есть во время интерактива у вас два потока будут свободны для других задач. По идее это должно помочь для интерактивного рендера. Вдруг тормозит из-за того что одного потока не хватает.
И еще проверьте в 3Ds Max - Customize -> Preferences... -> Files -> Compress on Save.
Если галочка стоит, попробуйте снять ее. Вес сцен увеличиться но должно быстрее сохранять.
P.S. Цифры брал с этой ссылки. На достоверность и точность не претендую. Прост для наглядности.
P.P.S. У3Ds Max-а, других 3D-Пакетах и разном софте - 90% функционала на однопотоке работает.
Odessa
Earanak,спасибо большое за информацию)лучше бы брал ryzen( извините за минус,случайно поставил и не убрать зараза
Работайте на старом, а считайте на новом. Если наладите ритм, то работа ускорится.
На сайте c 15.06.2009
День добрый товарищи, помогите разобраться с проблемой. Ситуация следующая мать Intel S2600CP2 серверная на 2 головы, 2 проца Xeon E5-2690 v1, пробовал стартовать на первом сокете 3-мя разными блоками (Термалтейк 700вт, Ексгейт 800вт, и старенький Sparkman 350вт) мать завелась только на Sparkman 350вт, на остальных при самодиагностике выпадала в ошибку пост код 1-5-4-4, тут  расписано:(https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000006001/server-products.html). Прошил мать последней прошивкой, ситуация улучшилась, стала заводиться и на Термалтейк 700вт, а вот с Ексгейт 800вт все так же выпадает в эту ошибку. И суть дела такая, что мне нужно завести еще и второй сокет, у эксгейта 800вт  есть питание для второй головы 24+8+8, у других нет, я сделаю по возможности времянку и сниму 12v с молексов для пробы, но в дальнейшем планирую брать норм блок для работы данной системы, и тут вопрос совместимости, может кто сталкивался с такой матерью, какие блоки подойдут и на что обратить внимание, или только методом перебора действовать ?
На сайте c 09.01.2008
Вчера переехал на новую "мать" https://www.asus.com/ru/Motherboards/PRIME-B250-PLUS/ и не определяется сетевой адаптер. В биосе вроде как включен порт. Дрова стоят. Сижу с ви-фи модуля =) В сети проблема не гуглится, в чем причина может быть?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Windows полагаю ставил с нуля? Вообще как оборудование не определяется или определяется, но совсем, что в диспетчере устройств?
i7NOX
Винда с нуля.
Что в диспетчере устройств:
Что без модуля вифи:
После скачивания драйвера с сайта асус и попытки переустановить:
Кабель подключен, кабель рабочий.
Параллельно написал в поддержку асус. В течении двух дней ответят.
Тверь
CrAsssH
Bios обновлял? Думаю стоит, ну или по крайней мере сбросить настройки.
Цитата i7NOX:
CrAsssH
Да, пробовал. Обновил до свежей версии с 1001 до 1010.
Тверь
CrAsssH
Давно купил, может предусмотрен Moneyback или обмен? Если в биосе все включено, а винда не видит, значит что-то не так с железом, в любом случае Windows 10 автоматом бы поставил дрова на адаптер через Wi-fi, если нет специальных ограничений.
На сайте c 29.11.2010
CrAsssH, пробовал сделать сброс винды до заводского состояния? У меня что-то подобное было после очередного обновления винды, помог сброс.
