Помогите пожалуйста с моделированием!
На сайте c 29.05.2015
г. Обнинск
Помогите пожалуйста!
Как мне создать такую сетку для моделирования?
подскажите алгоритм. что сначала, что потом?
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
Подождите, но это же прямо скрин из видео как сделать такую сетку, разве нет?
Сначала, определенно box, потом, например, connect, потом cut и двигать вертексы, примерно так.
На сайте c 19.02.2011
Опять, и откуда вы лезете... ореховые курсы? Что значит как создать такую сетку? Какую такую? Вот прям именно такую? А что с другой у вас проблем нет? Вы можете хоть какую-то сетку сделать? Вы что-то умеете делать в edit poly или только box и cylinder можете создать? Если не умеете, то посмотрите базовые уроки по моделированию. Если умеете, то где конкретно затык? Что не выходит?
Блин, не заметеил. Ну это тогда вообще за гранью. Может человеку понравилось видео на ютубе, а он не знает что такое 3ds max? Тогда надо на autodesk.com
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Видосы Гоголова нужно замедлять в 2-3 раза и тогда можно понять  все, что он делает и как он это делает.
Если вы смотрите видео, как сделать диван, а моделирование начинается с плейна или бокса и до финалки, тогда я вообще не понимаю какой алгоритм действий вам еще нужен.
Сам лично многое подтянул из его видеороликов, некоторые даже по 2 раза смотрел, чтобы понять что к чему.
г. Обнинск
Уважаемые!
Благодарю. я замедляю. это правда видео Гоголова. )))
итак , вот по кадрам:
мне непонятно, как сделать круги эти. видно, что они из ромбов получаются.
но как? пробовала chamfer вертекса, но это всё не то. ((
затык на этих кругах.
и ещё: как делать так, чтобы зеркалились действия, которые произвожу с одной точкой.
может быть, если правильно замедлить, то там всё видно будет?
как тога замедлять? может я не знаю как замедлить правильно?
вот ссылка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11827057731456110778& ;noreask=1&parent-reqid=1581663686256857-532289722075732271300067-vla1-0366&path=wizard&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
другие сетки у меня получаются. я не понимаю, как сделать эти "круги".
Пенза
Вам проще будет cut'ом их нарисовать
это объект, который скопирован с инстансом.
Не зацикливайтесь на данном видео, посмотрите по больше, тогда и придет понимание. Он не везде вырезает из видеороликов такие моменты.
Найдите видео без ускорений. Их очень много
г. Санкт-Петербург
но как? пробовала chamfer вертекса, но это всё не то. (( затык на этих кругах.
попробуйте extrude вертекса и будет вам счастье (возможно)
а вообще, он там много делает руками. Сначала чамфер (экструд, по вкусу) вертексов или ребер, потом удаляете ненужные ребра (бэкспейсом), двигаете вершины как надо. Ну, и еще может он использует какой-нибудь rappa tools, чтобы делать n-гоны круглыми в один клик, кто ж его знает.
На сайте c 14.04.2015
г. Обнинск
Спасибо! Огромное!
буду пробовать! )
На сайте c 18.04.2019
Все гораздо проще , он создал цилинр и опустил его под место где ему нужна окружность , потом перешел в режим top (T) , нажал режим вайрфрейм (f3) и при помощи инструмента cut  нарезал ребра на своем диване , а дабы получился именно круг , то он двигал точки согласно форме нижнего цилиндра ( который оранжевым цветом) .А вообще вам рановато смотреть гоголова , вы сейчас этими видео больше запутаетесь , нежели что-то разберете.Посмотрите какие-то видео по полимоделированию под смуз(сабдив) для чайников . Посмотрите что такое geopoly , regularize .
На сайте c 10.06.2011
Модификатор Symmetry.
Кстати, вам дали ссылку на канал Arrimus 3D - там ОЧЕНЬ много полезного по моделированию.
г. Обнинск
Благодарю вас !
Столько полезного вы мне подсказали! )))
