Помогите вывести стилизацию с вьюпорта на рендер.
На сайте c 06.09.2009
Всем привет, подскажите пожалуйста как вывести на render настройки стилизации в 3D Max 2012
Например если выбрать Color Pencil в вьюпорте то вся картинка становится как-будто нарисована карандашом, но вывести на рендер такой вид не получается ((
Подскажите плз, где копать?
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
unibronga
...а не проще все это сделать стандартными фильтрами в PS ?
unibronga
Не проще, т.к. нужен вывод не одной картинки а видео
На сайте c 20.08.2007
Одесса
можно через афтер эффектс прогнать последоватьельность и тщательно подобрать настройки фильтра - а в максе во первых это не получится. а во вторых, если бы и было возможно то при ошибочных настройках постобработки пришлось бы все заново пересчитывать.
Очень странно (( год назад я сталкивался с этой проблемкой и даже нашел где-то как это сделать. Сейчас к сожалению все напрочь забыл и найти инфу не получается, но то что это возможно я уверен. Помню сделал тогда и был в восторге, но за ненадобностью видимо не придал этому большого значения и все забыл а теперь вот понадобилось ......
Саха (Якутия)
все правильно!
Tools - View - Grab viewport - Create Animated Sequence File
На сайте c 19.07.2008
В 2012 максе- F10 - закладка Common - Asign render - Production меняй на Quicksilver hardware render - Дальше заходишь в закладку Render и меняешь Visual stail на Color pensil выставляешь качество и жмешь рендер . Вот и все .
Спасибо, то что надо
