Помогите советом - как нанести узор на ножку стола
На сайте c 31.08.2012
Вот есть ножка, испробовала 2 варианта:
1 - по сетке самой ножки подняла Extrude
2 - нарисовала завиток отдельно и пыталась вручную повторить изгиб ножки
оба варианта не подходят, получается страх и ненависть...
Есть еще какие-нибудь варианты?
Нашла только один вариант - убрать турбосмуф на ножке и по сетке вручную подгонять орнамент.
есть еще какие-то способы?
На сайте c 20.09.2013
Делай всё на прямом бруске. Гнуть ногу FFD будешь уже потом.
Завитухи эти можно сделать сплайнами с прямоугольным сечением.
Катом врезать в них чёрный брус.
На сайте c 03.04.2008
Вы сначала на прямом боксе нужный узор нарежте, потом выдавите- края чамфер- если надо Турбоз- а потом изогнуть FFD- прекрасный модификатор для такого случая.
Либо отдельно ножку, отдельно узор, потом соеденить, пока они прямые и опять же вместе FFD
на прямом тоже пробовала, ножка сложной формы и должна быть точно математически построена.
FFD я не подгоню идеально.
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
что бы ножка была точная наверно нужен как минимум чертёж, а не моделинг по фотке? Если это делаеться для станка под фрезеровку, то вполне модно сделать на глаз очень точно, сам так делал 100 раз, всё вырезалось, всё отлично стыковалось :)
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
тогда нужно сперва математически точно рассчитать, а потом исходя из полученого результата- гнуть.  Если чё то и модификатор Bend сгодиться
спасибо, буду пробовать дальше...
чертеж есть, ножка уже готовая, буду гнуть узор
На сайте c 12.02.2013
На сайте c 25.10.2011
Пенза
я бы рисовал новую геометрию узора по сетке ножки с помощью Graphite modelling tools, а потом - поиграться с толщиной узора и сглаживанием
все приемы VIScorbel применяла, Graphite modelling tools еще нет! спс
На сайте c 12.07.2007
Matrita
мне кажеться что нужно вернуться в начало и построить простейшую геометрию и там уже задать нужную геометрию , т.е. расчитать минимальное количество полигонов а уже потом идти к турбосмуфу
взять карандаш в руки прорисовать на бумаге а потом за мышу :)
