Всем доброго времени суток! Помогите определиться с выбором корпуса.
Самое главное требование к нему это мало_шумность! Первое время буду на воздухе, а в дальнейшем возможно перейду на водянку. Выбор пал на эти два:
у меня вот такой XClio A380. http://www.hardwarex.ru/photos/1265059967.jpg
вентиляторы на 380 мм и 250 мм! Обороты низкие, регулируются. Поэтому не слышно совсем.
Правда от пыли родные сдохли через год. на полу стоял комп. а найти новые такие не удалось. Заменил моторчики от 80-ти мм Zalman и дальше наслаждаюсь тишиной.
по твоим корпусам не знаю какие вентиляторы. но там где больше диаметр, там и лучше - можно обеспечить хороший обдув меньшими оборотами.
zefeer
шумоизоляция и большие дырки в корпусе для вентиляторов? Смысл? вот когда водянку поставишь, тода может быть.
хотя у меня и на вентиляторах единственный шум - от HDD. вместо него можно SSD поставить на систему и своп.
На сайте c 10.06.2008
Кроме корпуса не забудь про вентиляторы проца и видяхи. Последние поколение Радеонов и 2xx NVidia шумят покруче всех остальных вертушек системы вместе взятых)
я лично когда купил корпус и хорошие вентиляторы, первым делом заделал все отверстия через которые не осуществляется вдув или выдув воздуха, с вентиляторами Noctua идут в комплекте резисторы для регулировки оборотов, лучше много вентиляторов с малым числом оборотов в минуту чем 2 но на максимальных оборотах, а жесткие диски можно посадить на резиновые прокладки что бы меньше вибрации было...
что бы в корпусе было минимум вибраций он должен быть тяжелым, стенки толстыми, соединения подогнанными без зазоров, некоторые еще обклеивают внутри корпус шумоизоляционным материалом для автомобилей )
у меня вот такой вот корпус Chieftec BA-01B-B-B, внутри поместилось самопальное водяное охлаждение )
Я слышал что есть спец шумоизоляция именно для системников , можете поделиться инфой?
И все таки какой из предложенных мною корпусов лучше в контексте тишины, и возможно будущей установкой СВО?
мне почему-то из обзора на overclockers.ru понравился CoolerMaster ATCS 840, я бы склонился к его выбору
мне нравится обсидиан...
и... сам корпус бесшумным не может быть: тоесть, если в нем есть какая-то шумоизоляция то 4 дыры диаметром 12 см сводят смысл шумоизоляции к нулю.
нужен тяжелый корпус, с подогнанными дверками и корзинами, хдд к корзинам должны крепиться через силиконовые толстые прокладки. шлейфы и сосиски шнуров дожны быть спрятаны за стенкой на которую крепитсчя материнка.
Я так понимаю что обсидиан больше соответствует этим критериям нежели кулермастер?
Топчусь на месте с выбором между двух этих корпусов! Может ты скажеш решающее слово?
zefeer
нет, я просто смотрел обзор обсидиана, и мне захотелось иметь сие чудо, а с кулермастером не сталкивался вовсе.
я бы мог что-то советовать, если бы собрал пару машин своми руками на этих корпусах... а так - это просто мое мнение как "звонок другу" или "помощь зала"
почитал обзоры, да... км оч. хорош. туда можно поставить 3х12 и 2х12 радиаторы для водянки. на корсаров есть жалобы по качеству подгонки фильтров да и хдд не очень эффктивно охлаждает
