Помогите с настройкой мата стекла зелёного цвета
На сайте c 07.10.2009
никак не выходит настроить стекло как на картинке
хочу зелёное но прозрачное.
може кто поделится своими заниями настройки такого мата?
На сайте c 23.07.2009
Fog color - чем тольше поверхность тем темнее цвет, но с его помощью как раз такое сделать не сложно...
Спасибочки, выручил, но немного сложновато подобрать правильный цвет, чтоб получился как надо.
У мене в проекте двойные стёкла.
Может ещё чо нить посоветуеш для хорошего реалистичного результата?
В цвете Foga лучше избегать оттенков серого, используй чистый цвет и маленькие значения фога, так же регулируй прозрачночь мата, двойные стекла лучше убрать, оставить одинарные, иначе у тебя луч света до того как долетит внутрь твоего помещения преломиться 4-ре раза, что не очень хорошо для деталей внутри, на которые перестанут влиять бонусы первичного отскока ир мапы, и даже вторички. Можно конечно увеличить max depth на рефракте, но лучше убрать одну пару стекол а отражения вторых стекол добавить при композе с помощью raw_reflection_pass например.
если visible to GI у стёкол убрать, то и рендер шустрее будет и качество вторички внутри. а на освещении почти не скажется
второе стекло в жилом комплексе практически не реально убрать)))
На сайте c 26.12.2009
Тбилиси
Никто же не говорит учитывать в реальном проекте одинарное стекло, просто со сцены убери и всё,на рендере не видно стёкла двойные или нет. Понятно?
Вся модель здания (большого комплекса) создана в Архикаде, а он автоматом ставит 2 плоскости в окна, и удалить все вместе (2 штуку) не получится.((
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Aleks_inc затяжной такой ответ получился у тебя))
....Простите за флюююд!)
На сайте c 03.05.2009
в mesh или poly в режиме элементов можно убрать что угодно...
можно, но время на вес золота!!
