помогите с настройками Vray
На сайте c 03.05.2011
всем привет. подскажите что я не так сделала в настройках V ray? из=за чего у меня получается такая картинка. первые 3 рендера прошли нормально, а потом началось это, и это не в первый раз на интерьерах у меня тоже такие круги, только цветные
На сайте c 10.03.2008
Рязань
выложите ваши настройки
круги скорее всего из-за низких настроек или косяков геометрии-света, а вот красивые чёрные контура это из-за отсутствия галочек sub-pixel mapping и clamp output
спасибо! вроде получилось, круги вообще ушли
а вот такое почему получается,
На сайте c 28.09.2010
l46kat
попробуйте в сером материале отрендрить. Такие косяки лучше в таком режиме убирать.
На сайте c 19.07.2010
Автор, проверьте пожалуйста настройки ваших источников света, посмотрите чтобы в типе теней было V-Ray shadow
ну теперь у меня все интерьеры в кружочках, даже не разобрать где стул, где стол.....
На сайте c 27.12.2008
Если эти кружочки в одной сцене, сгруппируйте ее и мерджем забросьте в новую. Поставте какие-нибудь элементарные настройки рендера:
колор мепинг: экспонинтеал с единицами.
ир мапу: на медиум
лайт кешь на 1000 и попробуйте сделать минимальный рендер.
Так же для теста попробуйте с 1 источником свет, врей сфера допустим.
На сайте c 10.06.2008
проверь, чтоб материалов стандартных не было, особенно с рейтрейсом. Врайка очень не дружит со стандартными матами. Овербрайты из-за материалов тоже могут появиться.
На сайте c 19.03.2011
Подскажите статью на 3ddd по теням и их настройки в V -ray
Зараннее благодарен
На сайте c 24.11.2011
100% проблема с материалом. Начни просто скрывать предметы один за другим делая тестовые рендеры. Таким образом выявишь проблему.
Зараннее благодарен
http://3d-connected.blogspot.ru/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
