Помогите пжл. как убрать ненужные ребра (Edge) и прерывистые
На сайте c 16.03.2008
Орск
сделать её безшовной и огромного размера
или класть текстуру по полигонам_UWMap_крутить гизмо по вкусу
На сайте c 11.10.2007
online
Ребята есть ли какой то способ быстрого удаления диагональных сегментов, которые образуются после импорта с 3дс? ручками там их слишком много....
На сайте c 12.04.2015
Quadify Mesh Modifier но не факт что он сделает сильно хорошо, все равно придется руками но уже меньше. Или через Ribbon\Geometry\QuadrifyAll
Модификатор Retopology в помощь.
На сайте c 16.03.2010
Одесса
Не панацея, но помогает иногда знатно. Желательно перед процедурой сделать Weld верексов  с приемлимым значением.
На сайте c 05.04.2016
Это самый лучший вариант. Но слияние вершин только при необходимости.
Можно еще использовать этот скрипт для данной проблемы.
