Полная темнота!
На сайте c 16.10.2007
Почему при рендере картинка получается темной? для освещения использую врейлайт и верейсан.
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
У тебя, наверное, помещение замкнутое... А оба источник света находятся за его пределами. Добавь интенсивность у ВРАЙсана и перемести ВрайЛайт в помещение и отрегулируй... Если не работает, смотри настройки камеры (а именно выкладка Clippin Planes (если галочка стоит) >> Far Clip увеличивай)
Ижевск
И вообще пользуйся простой TargetCamer`ой
На сайте c 21.11.2007
Если пользуешься виреевской камерой, то скорее всего из-за этого, ее настраивать надо, у меня такая же проблема была, здесь на форуме подсказали... вот ссылка http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=1131&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Спасибо. Пробовала с простой камерой все нормально. Где то на форуме прочитала что надо использовать совместно врейсан+врейлайт+врейкамера
На сайте c 04.12.2007
в настройках камеры есть галко "exposure" она по умолчанию включена. Она управляет выдержкой, если говорить о реальной, настоящей камере. В принципе, она и должна быть включена, но нужно поэкспериментировать со значениями"f-number" и "shutter speed". А вообще, много чего может быть и ещё у тебя. Может обрезка стоит.
ну и почитай вот тут.
http://www.my3ds.zoxt.net/vray/help/vrayphysicalcamera_params.html
На сайте c 14.03.2007
ksy
Если не менял настройки Vray камеры то так и должно быть. ПО умолчанию всегда темно...
На сайте c 04.10.2006
Каким образом будет все работать, если изначально читать и делать не правильно? Не сан+лайт+камера, а сан+скай+камера. Лайт будет нужен только как портал или лампочки в люстре.
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
+ у физ камеры настройки f-number (я обычно сразу уменьшаю до 5) и ISO настройки покрути (iso кажись за выдержку и отвечает у меня обычно не ниже 560)!
Вот тут хелп по Vray, один из самых толковых, что я нашел в нете. Очень подробно и про настройки физикал камеры, прочитай все станет ясно...
http://rapidshare.com/files/87907628/Vray_1.5__24.08.07_.rar
moska1035
Я честно не понял, зачем ты мой пост комментировала? Просто так чтоли?
