Подсчет экспликации помещений при помощи полей-нужна помощь
На сайте c 10.10.2012
Попытался сделать подсчет при помощи извлечения данных.
Есть вопросы:
1)При подсчете экспликации помещения как забить в строках выводимой таблицы не название объекта не название измеряемого объекта -"Полилиния", а название помещения. Теоретически его надо забить в полях, нокак-не нашел.
2)После измерения площадей надов экспликации получить объем помещений. Как это можно сделать на основе площадей?(высоты помещений-разные)
3)Как сделать так, чтобы в таблице вывода данных итоговая сумма ставилась не в самом конце по всем столбцам, а выдавались также промежуточные суммы строк(например, по слоям)
3)Если я просто считаю площадь помещений(полилиниями разных цветов) строки подсчета полилиний одинакового цвета упорно не хотят суммироваться-выводятся по одной штуке.
Просветите пожалуйста меня, сирого.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
SPDS Graphics используете или нет? Там широкие возможности работы с таблицами, типа автозаполнения.
На сайте c 18.07.2009
по моему вы слишком сложно все себе придумали.
ручками проще и надежней. заливаем каждое помещение fillом с указанием площади.переносим в таблицу.
скорость работы 1000м2/ч.
Для таких целей существует СПДС. С ним ручками гораздо меньше придется делать.
Нет, СПДС(что бы это ни было) не использую. А это что за прога?
На сайте c 10.01.2013
AlexTkach
СПДС - Система проектной документации для строительства. В данном случае, имеется ввиду довеска к АКАДУ СПДС GraphiCS. Очень сильно помогает в оформлении чертежей. Производительность выростает в разы
AlexTkach
А под русский автокад 2014 такое есть?
И если есть-то где его взять?
Пользуюсь 12 Автокадом и CSoft СПДС GraphiCS 7.0.938 ,брал с рутрекера. на 14 незнаю есть ли уже с таблеткой.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
Есть вопросы:
У с СПДС все объекты прокси которые в разы увеличивает вес чертежа, работоспособность компьютера и часто убивают файлы, к тому же все это не работает на другом компьютере где нет СПДС. В СПДС нет анотативности, и вообще он для тех кто рисует обои в моделе.
Что бы собрать в Извлечение данных нужно создать блок в котором будет атрибут, в него вставишь поле с данными о площади. Извлечешь данные из блоков с атрибутами. В блоке можно создать атрибуты незакрепленные для названий помещений, типа помещений (скрытые атрибуты и т.д.) объединить в группу.
В AutoCAD можно сделать что угодно было бы желание.
На сайте c 04.10.2014
Тут могу поспорить. Файлы не убивал мне, работаю в СПДС 7 лет и все нормально.
У СПДС есть кнопка "разбить все объекты" и передавайте файл, он будет без прокси.
У СПДС табицы с отчетами - удобнее намного стандартного извлечения данных. Таблица имеет двустороннюю связь с объектами (теми же блоками например), атрибуты блока можна менять непосредственно в таблице (http://youtu.be/ZbJViJ4OpKE?list=UUhs3ngxAmA2RAVzES66pMbQ). Шаблон таблицы сохраняем в базу и все, потом ее вставляем - вуаля, ведомость готова. Извлечение данных - берет со всего чертежа, а у СПДС можно выбрать рамкой диапазон (разные настройки выбора - по слою, по имени, ...).
Просто проблема в том, что многие работают в СПДС только для оформления: ставят высотные отметки, оси, выноски и все.
