так я не пойму, вы в диспетчере не смотрите что ли? что грузит. Это макс? На макс уходит? Это из-за текстур может быть и слейт эдитора.
я не могу сказать, что макс все сжирает, там куча процессов, не знаю что это, всякие диспетчеры и т.д. При запуске рендера корона прямо пишет что нет оперативы. Приходится перезагружать комп, запускать рендер и все норм. Ощущение, будто память переполняется, а при перезагрузке комп как бы чистый становится. Так вот я подумал может есть утилита, взамен перезагрузки. может Ccleaner поможет, хотя сколько я его не пробовал использовать он портачит комп
как я выше писал может даже сетевой драйвер память жрать, я как раз прогой узнал, никогда бы не подумал на сетевуху, в диспетчере кстати не видно было куда память уходила
Опередил, я тоже хотел посоветовать rammap, как раз для таких целей. Но всё же лучше разобраться, в чём там дело. Сейчас тоже буду на 10 переходить, хочется подстелить солому по возможности...
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всех приветствую! Есть такая проблема, ноутбук пишет доступно 4 гб озу, но никоим образом не хочет их использовать. Постоянно берет память с диска, при этом пробовал отключать файл подкачки, при этом макс вылетает вообще. Как же у меня горит от этой 10ки. Я просто не могу, постоянно диск забит 100%. Время работы 35 минут (Я ж тебя презагрузил, что тебе еще надо то). Вот твикер использован, и всё отключено. Я уже не знаю что делать, помогите пожалуйста.
До этого изменил файл подкачки с диска С (поставил 0), на диск Е (поставил 10 тыс.). Мб, это повлияло.
Ukraine, Kyiv
Цитата goldeditionzzz:
Цитата motnahp1:
Есть до банального простое решение)
А в чём ваше "банальное решение " заключается?
231 гб памяти оперативной)) У меня только 32 встанет.
Я просто одного не понимаю почему корона не хочет использовать всю память, у меня нет ошибки что памяти не хватает. GI Считается как то долго, и не использует всю мощь процессора. Потом идет рендер и по чуть чуть начинает компьютер раздупляться. (доходит до 100% и бывает не доходит).
Ukraine, Kyiv
Цитата motnahp1:
Возможно сцена тяжелая (много объектов)
Походу действительно слишком тяжелая сцена, парсинг идет 1 минуту, а ГИ 2 минуты. Потом рендер. Но почему то на парсинге и ГИ не всегда 100% используется процессор. То есть, парсинг вообще чуть чуть задействует, а ГИ где то на 2 минуте только 100% становится загруженным процессор. Насколько я понял это нормально.
Попробуйте утилиты вроде Wise Disk Cleaner, CCleaner
, CleanMaster (см. обзор
). Windows и другие приложения генерируют множество временных файлов, поэтому через такой софт можно ускорить их удаление.
Что касается 3DS Max, то можно просто задать программам типа CCleaner папку для очистки -AppData\Local\Autodesk\3dsMax. Если у вас временные файлы на системном диске, то тормоза могут появиться по причине отсутствия места на нем, или файл подкачки занимает мало места.
лучше в максе сидеть на мак ось или в линуксе через вайн?
а может в 95 рендерить со 128гб оперативы на 48 ядрах?
я б просто остановился на семерке, но чертовы производители специально делают новое железо под десятку
мне кажется хоть миллион поставь оперативы, она также будет расходоваться с короной, при этом рендерится будет как у всех, просто не вылетать при больших сценах)
Цитата akkoxe:
Цитата versatti:
хром вообще обнаглел, жрет, так же как автокад, уже двадцать процентов минус оперативы
Цитата Arch-magic:
Цитата xpp_nd_ruphus:
ПС тут довольно много людей, которые как раз таки разбираются в болячках винды и в железе
Как я понял,.... Варсеттей.... такое помогло. Вот и замечательно.
я решение не нашел, в диспетчере задач туева куча всяких служб, сейчас перегружаю комп каждые 3-4 часа, он будто очищается и пашет нормально, потом опять как будто заполняется
помогло при empty stanby list, снизила нагрузку оперативу, что это такое по русски?)
