Ребят, раза два - три в неделю 3Д макс во время ночного рендера рушит систему и перезагружает... На утро нахожу такой лог в журнале события винодуса :
Windows успешно диагностировала низкое состояние виртуальной памяти. Следующие программы потребляли больше всего виртуальной памяти: QtWebEngineProcess.exe (13756) потребляет 97072893952 байт, 3dsmax.exe (6616) потребляет 43531059200 байт, а также 3dsmax.exe (19376) потребляет 42150424576 байт.
Т.е. этот QtWebEngineProcess.exe какой то решил захавать 92 ГБ! Я знаю, что он от 3д макса, но что творится? Кто боролся с этим?
Украина, Одесса
StunBreaker, я вот смотрю на этот сайт. И что то он мне напоминает. Какую то фишинговую фиготу. Как то все шаблонно с тонной баннеров и намеков что у них нужно что то купить. Что то скачать и установить и все проблемы ваши решаться. Написана какая то шаблонная шняга. Будто бы сайт специально создавался таким макаром что бы любую проблему можно было под него адаптировать и напихать бесполезных ссылок на их софт и партнерский софт платный. Если отдельно погуглить по их софту то можно найти всякие стремные отзывы и старые и новые. Как то стрёмно все это выглядит. Может это у меня поиск глубинного смысла, так сказать "вдруг показалось"
Earanak по ссылке я имел ввиду только содержание в виде текста, понять истинный ли это процесс или нет, чтоб удалить его - не нужно ничего устанавливать. )
Было такое, этот процесс появлялся из ниоткуда, хотя 3дмакс уже был давным-давно закрыт и хавал всю оперативку, однажды взбесив меня так сильно что я не стал разбираться и удалил файл) после чего макс перестал запускаться) решилось переустановкой 3д макса
Макс кстати 2020, на предыдущих версиях такого замечено не было
Добавьте виртуальную память. Мой компьютер - свойства - дополнительные параметры системы - быстродействие - и там виртуальная память, можно добавить из любого диска.
Ну проблема в том что эта фигня ест 90 гг Вирт памяти Макс намного меньше. Это причем происходит рандомно в середине ночи, придя утром приходится комп кнопкой перегружать ТК он "неале" не реагирует ни на что хотя работает, мониторы без сигнала. Эти же сцены с теми же настройками могу например посчитать днём параллельным процессом. Оперы 32 гига в системе, но эта хрень может происходить на сценах в 6 миллионов поликов. В то же время считаться легко на аналогичном компе другом. Насколько я понимаю в версиях до 20 Ки этого не было ТК вся это qt платформа ( это вроде с интерфейсом связано но могу ошибаться) появилась только с 20ки...
Я пробовала сегодня удалить файл тот, но Макс стал вылетать сразу после загрузки, пришлось вернуть) проштудировала ветку на автодеск хелпе, но там однозначного ответа нет, советуют апрейдмттся до 21((
Я после переустановки 2020 макса пока не сталкивался с этой проблемой около месяца, если же будет обратно такая напасть, то просто перейду опять на 2016, как по мне самый оптимальный макс)
По мне, так свежему максу доверия 0)) никогда на новую версию не перехожу, если с ее выпуска не прошло как минимум два года! Будет выносить мозг неимоверно, пока все допилят и доведут до ума, мое сугубо личное
Я в офисе, куда недавно пришла, пришлось пользоваться 20м, дома 19й, таких проблем нет и не было слава богу, и в прошлых местах тоже.
Попробую переустановить, как вариант конечно думаю установить параллельно 19й и рендерить в нем. Но 20ку все равно придется оставить. Интересно что на втором компе в конторе такой проблемы нет хотя он со слов ио админа идентичен
3д макс 2020
Корона 5
Виндоус 10
Вопрос: Что такое QtWebEngineProcess.exe?
Origin for Windows, выпущенный Electronic Arts, Inc., включает Windows Executable файл (QtWebEngineProcess.exe) в качестве составляющей пакета установки программного обеспечения.
А вот сегодня нормально посчиталось все. с включенным хромом и бОльшим разрешением.
Поведение хрома не зависит от вас. Сегодня они решили, что не будут насиловать ваш комп, а завтра - что будут. Что бы ваш компьютер стал таки вашим, нужно принудительно в ручном режиме перевести все внесистемные (а системные при помощи win10tweaker) службы в режим ручного запуска или режим "отключено". Не забывая закрывать сам процесс.
То-есть, даже если на момент когда вы последний раз трогали ПК у вас ничего и не было запущено, то это не значит, что оно не запуститься по таймеру или по отложенной задаче автоматически в фоновом режиме через 10 минут. Или что оно уже сейчас не запущено, просто в фоне как скрытый процесс.
Не зря начиная с вин 8 "мой компьютер" начал называться "этот компьютер". Просто нужно понимать что ваш ПК уже давно не только ваш =)
Кстати к этому процессу могут так же подвязываться скрытые майнилки вирусы. Но они обычно нагружают процессоры, а не память.
