Плагин nDo2
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
Доброго времени суток.
Может кто встречал где скачать плагин nDo2, судя по описанию довольно хорош.
http://www.quixel.se/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4H-BPO_ifPg
На сайте c 18.07.2010
крутая вещь! тоже нужно
Kyiv
да уж, плагин достоин заменить и PixPlant и CrazyBump, тем более что сразу в шопе работает.
На сайте c 31.10.2008
Екатеринбург/Калининград
оуууу... как понимаю это пока бесплатно. но с выходом рабочей версии халява закончится
нда, но это пока только бетка
другой как понимаю пока и нет, подал заявку на предзаказ со скидочкой
Kyiv
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
А PixPlant разве в шопе не работает? Или вы про 3D объекты?
На сайте c 12.09.2009
г. Омск
ygoryan
Спасибо за ссылку, скачать скачался, а вот где его искать в фотошопе.
На сайте c 23.07.2009
Запускаешь сам екзешник плагина, а он автоматом шоп подгружает)
г. Омск
Ах если бы! Видимо и впрямь. бетта версия какая то. Вроде распаковывается, устанавливается, а найти нигде не могу, только в темпе куда распаковывал.
Kyiv
Я PixPlant отдельно юзаю, там же сразу и 3D объекты, как плагин его не пробовал
Когда я его ставил, он у меня спросил, создавать ли ярлык на рабочем столе, я говорю - создавай, и с него и запускал) и работало.
Kyiv
Downpressor прав.
Только что поставил себе, на столе 2 ярлыка 86 и 64 бит, запустил 64 автоматом открылся шоп CS5-64бит (нужно перезагрузить машину).
г. Омск
А у меня выдаёт такую фигню если его запустить
А если ок нажать то
Блин картинки местами поменялись при добавлении.((
Kyiv
Жмите GetRuntime - пусть обновит DirectX - похоже, что в нем проблема
как по мне, так интерфейс pixplant интуитивно понятней и проще...
Kyiv
Попробовал поработать, на моей слабенькой машинке, как то сильно долго думает фотошоп. Может это потому, что бетка, а может чересчур замудрен плагин. До этого тоже pixplant пользовался, он пошустрее намного.
На сайте c 25.04.2007
Любопытно. Еще есть нвидеа нормал мап фильтр - тоже прям в шопе работает
Ну это на сссааааамый крайний случай......
Kyiv
Хороший фильтр, узнал про него из этого урока http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=765
Кстати урок тоже хорош, после создания карты по нему, отображение бампа стало лучше.
П.С.: Немного не в тему:
при выставлении гаммы отличной от 1 (как описано здесь http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?start=0&t=7008&postdays=0&postorder=asc ) нарушается отображение бампа и других спец.карт (это корректируетчя колоркорректом).
Но намного проще, быстрее и правильнее (имхо) изменять настройки гаммы по данному уроку, тогда нужно менять гамму только при добавлении диффузной карты http://www.cgdigest.com/linear-workflow/
