Освещение одним источником.
На сайте c 05.12.2015
Всем привет! Столкнулся с такой задачей: нужно осветить туалет, по ТЗ есть только одна лампочка которая висит не по центру а смещена в сторону. При увеличении Multiplier появляется засвет на стене возле подвеса но унитаз темный. если выжать побольше значение то засвет вообще огромных размеров. Интенсивность света падает очень быстро (1.5 метра от лайта и уже очень темно). Как посоветуете ответить одной лампой все помещение? Спасибо.
На сайте c 16.05.2012
С помощью фейкового света. Ставишь один лайт, задаешь ему интесивность что бы тебе хватило до низа, у него исключаешь стены и потолок и всё что засвечивает, ставишь в то же место источник, слабее и исключаешь из него всё кроме того что засвечивалось.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
iso, f-number, shatter speed плюс хороший ies. света будет достаточно и не нужно никаких фейков.
На сайте c 25.10.2009
Ну еще, как вариант, дверь открыть, и запустить свет из коридора/холла/чего там за дверью. Хотя фейком проще всего.
На сайте c 20.05.2013
Барнаул
Сохранить в 32 бит и в фотошопе вытянуть?
Всем спасибо. Подвес открытый, ies не пойдет. Изменяя iso, f-number, shatter speed я увижу светлый пол но на стене возле подвеса будет ядерный взрыв.
Я потестил немного и понял что сферу как свет лучше не юзать)) плейн норм работает)) Хотя лучше плейн +сфера с маленьким значением
На сайте c 13.07.2010
есть openexr народный для фш?
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
А почему бы физ.корректность не создать? Если материалы проработаны, т.е. поглощают свет почти, как в реальности, и сам ИС настроить так, как будет гореть лампа, то будет видно, как в реальности будет мало света. Может это окажется пинком дизайнеру к переделке освещения? Ваша задача показать помещение, как оно будет выглядеть, а не создавать сказку, которая окажется ложью для продажи. ИМХО
Или я не понимаю задачу визуализатора?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
черный - минимум 40, белый - максимум 200
не будет ни засветов ни темных углов.
вот вот. зачем чудить, если реально будет темно с одной лампочкой. если диз не понимает этого - покажите на примере, может он задумается и поставит 2 лампочки xD
На сайте c 18.01.2010
Вангую, что гамма не 2,2.
Поставить в колормапинге экспоненту, или в рейнхарде бёрн скрутить на 0. Размер ИС сделать 5-10 мм в диаметре.
На сайте c 31.08.2015
Luxeon, попробуйте собрать 32 бита по пассам особенно raw елементы можно засветы убрать,http://cg-school.org/nuke/
https://www.youtube.com/watch?v=ulzmqFg5Ao8
falik с чего вдруг с одной лампочкой обязательно должно быть темно? У вас дома в туалете 8-рожковая люстра висит? У меня, например, где бы ни жила, была всегда одна и прекрасно все освещала. Просто надо гамму настроить и экспозицию покрутить. Меня всегда выручают ползунки во фреймбуфере.
Кароч баланс белого покрутил в камере и норм. лампу Эдисона поменял на обычную. Сейчас гляну ссылочку на ютуб)) Всем спасибо.
ключевое слово если. лампа может быть накаливания на 50 ват или энергосберегающая на 20 только света от нее больше раза в 4 к примеру -) вот и ставить нужно ис такого же диаметра как и лампочка и мощность задавать в ватах или других коректных единицах, а дальше камерой вытаскивать iso или шатерспид. вот если будет темно после этого или как-то не так, тогда подбирать мощность или ставить второй ис.
На сайте c 10.06.2011
Цитата Alex Matskel:
Luxeon, попробуйте собрать 32 бита по пассам особенно raw елементы можно засветы убрать,http://cg-school.org/nuke/https://www.youtube.com/watch?v=ulzmqFg5Ao8
Спасибо за ссылку по Nuke!
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Стесняюсь спросить, а ГИ включено?
