Прошу в этой тему указывать на ошибки в работе сайта. Будем править в порядке важности. Просьба, предложения на улучшение здесь не публиковать – для этого есть отдельная тема
Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru
, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
Может я чего-то не понимаю, но реально уже наверно десятки лет при вставке ссылки в коммент (например в галерее) она приклеивается к соседнему слову. Смешно и грустно
У некоторых "штрафников" информация не отображается, если по "карточке" жмякнуть. Только если в профиле нажать "написать" и посмотреть. Это баг? Информация по "карточке" должна везде отображаться или нигде не должна отображаться?
Здравствуйте! проблема возникает периодически. Все модели, которые я смотрю, перестают прогружаться, страницу обновлять бесполезно, картина та же остается.
netlark, так скорее всего у всех переодически, это блокировки виноваты, сервер в финляндии и видимо попадает под фильтрацию, с прокси все прекрасно грузится. возможно пройдет, у меня прошло через пару недель, на всё воля ркн
Вин 10, яндекс браузер
у меня тоже, но только хром
Здравствуйте, у меня такая же проблема, иногда сайт вообще не грузится и такое явление частое, решения проблемы у модераторов видимо нет... потому что такая проблема уже достаточно долго длится
