Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
При поиске "Витрина 00" не выдает нужного результата. Ищу витрины магазинов увидел название "витрина 005", то есть очевидно что витрин должно при поиске быть как минимум 5. Как так происходит, что не ищет нужное?
Да, это уже серьезный косяк, если и с другими моделями также. Что-то видимо с поиском не так стало после обновлений, намудрили или технологию поисковика изменили. Искал с ключевыми словами "барный стул west elm" и заметил, что мой стул не попал в этот поиск, пока в тегах прям так не написал "барный стул, west elm". Странный стал поиск, думаю многие заметили.
