Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
Работает, спасибо. Но это не очевидное решение. Многие просто сразу закрывают окно с непонятными символами.
Дело не в непонимании. Попробуйте процитировать моё сообщение, сначала сотрите в нём последнее предложение, а затем ткните мышкой ниже, чтобы написать свой ответ. У меня так не получается, курсор не становится в пустую строку, а должен.
На сайте c 09.01.2008
Согласен. Функционал формы ответа скорее для продвинутых пользователей.
Да я понял про что речь. Просто не вижу смысла тереть пустую строку, чтобы курсор в форму цитаты убегал. По этому иговорю, может кто-то сразу там писать начинает.
Но замечание Миша увидит, может поправит. А пока решение написал выше.
Добрый день. Что-то в последнее время, как в период реконструкции, опять стал периодически вылетать аккаунт и при переходах появляться этот упс (Oops! An Error Occurred).....
Здавствуйте! Какой раз задаю этот вопрос!( Купила доступ к 3 Pro и на 30 дней к Free. Через несколько дней повторила. Free то не обнуляются, а теперь и не суммируются до 60 в день...Пожалуйста, если кто знает, подскажите, может нужно задавать вопрос где-нибудь в другой теме или еще что.
