ошибка в Короне
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Ребят, привет. Что за ошибка в пятой короне?
На сайте c 15.01.2013
Не работает нвидиа денойзер для интерактива, у вас либо старая карта, либо амд. Ничего страшного, его и так все отключают
г.Астана
можно это окно вообще отключить полностью? постоянно вылетает при интерактиве, в настройках вроде смотрел не нашел
versatti
На любой ошибке жмите learn more и переводите страничку в гугле если нужно, там вся информация, вопросов не должно возникать
На сайте c 18.01.2010
Как вариант, просто старые дрова на видеокарте- обновите.
г.Астана
Цитата shinodem:
versatti
я б просто хотел убрать это окно, оно каждый раз вылетает на интерактиве поверх всех окон, это бесит
Предупреждение
флейм и провокации на скандал, если вы считаете, что оценка накручена- обращайтесь в техподдержку
24.07.2026 23:45:40
01.08.2026 00:00:00
вы потом не увидите какие у вас ошибки в сцене
versatti
Можете сделать настройки короны, включая снятие галочки денойзера и сохранить их дефолтными, так что не будет вылезать при создании новой сцены
Ниже скрины как сделать корону дефолтным рендером и как сохранить ее настройки по умолчанию, для этого нужно включить скрытые девелоперские настройки
г.Астана
Цитата shinodem:
versatti
спасибо попробую
На сайте c 23.06.2022
Ростов-на-Дону
Уважаемые знатоки программы Corona Render. У меня 3Ds max 2022, установил Corona 7 Hotfix 1. Поначалу работало всё хорошо. Но, позже, при установки карты для сцены когда она в виде текстуры, то в окне рендера отображается. Когда сворачиваю в сферу, чтобы отображалась правильно интерьер, он исчезает, но свет остается с тенями от сцены. Выдаётся ошибка. См. скриншот. при перезагрузке 3D max проблема не исчезает. Если кто сталкивался с подобным, как решить эту проблему. Пробовал установить настройки о которых писалось выше - проблема не исчезла. Прикрепляю скриншоты.
На сайте c 07.04.2022
romanius_rostov только что столкнулся с такой проблемо. Возможно, вы рендерите не перспектив вью, попробуйте переключить на перспектив вью интерактив, тогда все должно быть видно в виде енвиромента
На сайте c 19.04.2013
romanius_rostov это ошибка от денойзера, пишет несовместимость с видеокартой, у вас какая? еще вариант говорят при установке лезете в настройки, что бы галочку на Nvidia Denoiser тыкнуть
"Но, позже, при установки карты для сцены когда она в виде текстуры, то в окне рендера отображается. Когда сворачиваю в сферу, чтобы отображалась правильно интерьер, он исчезает, но свет остается с тенями от сцены." - это все правильно работает, оно так и должно быть. Превью сферической текстуры в режиме сферы  без рендера вы не увидите, если вообще хотите увидеть кидайте её еще в Scene Environment: direct visibility overrides. Предметы в реальную фотографию точно вписывают в плоскую фотку, через настройку совпадающей камеры, в сферическую точность позиционирования будет "на глазок". Через орто вид это извращение для сильно отдельных случаев, и в нем сферической текстуры видно не будет, только screen. Сферическая текстура используется для отражений и освещения.
На сайте c 13.06.2013
Добрый вечер! Пишу тут что бы не плодить темы. Появляется следующая ошибка "объекты с нулевым масштабом будут игнорироваться" Что это за объекты такие? Как мне их найти и удалить нафиг?
Заранее всем спасибо)))
г.Астана
forest pack не используете?
Использую! Это с ним связанно?
На сайте c 14.02.2013
скройте слой с этими элементами и это не будет появляться
г.Астана
да, где то деревья остались или эта иконка railclone, поищите в списках объектов (Н) по названию попробуйте найти, как у вас написано, на всех слоях, даже замороженных и скрытых
Спасибо! Помогло!
А вот еще вылетает ошибка при запуске макса, приходится нажимать ОК раз 10-12. Я думала это с теми же объектами связано, но нет объекты удалила, ошибка осталась! Наверно где-то потеряны текстуры. А как мне найти объекты, на которых потерялись текстуры?
г.Астана
Спасибо! Помогло!
Скачайте prune scene бесплатный плагин,  он хорошо сцену почистит от мусора, только копию сделайте
