Очень долгий рендер экстерьера
На сайте c 03.03.2010
Помогите плиз! Ситуация такая: сделал экстерьер....добавил деревья, кусты,цветы, через vray proxy вставил их...настроил рендер вирей....а все равно на рендер уходить около суток =
пока удалось сделать только рендер сверху.....
может кто подскажет, как уменьшить время рендера...что нужно исправить?!
На сайте c 02.10.2010
У тебя железо скорей всего на компе слабое. У тебя и реньше визуализация долгой была в нагруженных сценах? Попробуй поменять визуализатор.У тебя какая программа, если 3ds max 2009, то тогда попробуй mr-заменители объектов совместно с визуализатором mental ray или исходный сканирующий.
На сайте c 02.04.2007
irbis2k
Один из вариантов - попался тот самый дистрибутив вирея, который здесь полгода назад тестировали, т.е. не до конца взломанный.
Напиши какая операционная система, макс и вирей - быстрее поможем.
У меня core2duo 2.97 и 4 гб оперативы
windows 7 - 64
Max 2010 x64 - Vray 1.50 sp4
заранее спасибо..
irbis2k
Попробуй вот эту версию вирея
http://narod.ru/disk/19560045000/VRay_1.50_SP4.rar.html
проверено, рабочая.
Во всяком случае можно будет исключить одну из вероятных причин долгого рендера.
А, пока качаешь, выложи скрины настроек рендера, может там беда припряталась.
Вообще многие жалуются на работу макса, у кого ОС семёрка
drmorgan
Не нужно вводить в заблуждение.
Жалуются на плохую работу макса на семерке те, кто "просто не умеет их готовить"(цитата из рекламы ).
При наличии нормальных дистрибутивов оси, макса и вирея, а также прямых рук, скорость и качество работы в максе, и не только в нем, возрастают.
На сайте c 26.08.2008
Одесса
irbis2k, перевод геометрии в прокси никак не ускорит рендер, просто поможет более комфортно работать в максе с большим кол-вом полигонов..
а что-то я не вижу в сцене источников света - либо небом, либо просто цвет в енвиропменте сделал отличным от чёрного? он и светит?
действительно, покажи настройки рендера и сетку заодно..
drmorgan, совершенно голословное утверждение!
Вообше я настраивал как тут написано : http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/530.html
Да, у меня vraysky+vraysun
irbis2k
Пока криминала в настройках не видно, может только не понятен смысл выставлять всю свою оперативную память 4096 в режиме Statiс, лучше, уж, тогда, Dinamic и минус 1 гб на операционную систему.
Если с геометрией в сцене все в порядке, то, все же, склонен думать, что не совсем удачный дистрибутив вирея.
По моей ссылке пробовал(а)?
Да, я скачал, щас пробую рендерить.
А что может быть с геометрией? я просто новичок и не совсем понимаю всех нюансов
вот такое сообщение выдает вирей вначале :
Compiled with intel C++ compiler. version 11
Host is 3dsmax, version 12
V-ray DLL version is 1.70.00
Preparing renderer...
4222 render object(s)
4326 render instance(s)
3 render light(s)
Rendering frame at time 0
Rendering from camera VRayPhysicalCamera01
Scene setup: 14,2 s
SDTree statistics:
Total number of faces stored: 4651796
Max tree depth: 56
Average tree depth: 31,8426
Number of tree nodes: 1873983
Number of tree faces: 16442805
Number of tree leafs: 826292
Average facesleaf: 19,8995
Memory usage: 474,28 MB
warning: Scene bounding box is too large, possible raycast errors.
warning: Perfomance loss: dynamic memory limit too low
irbis2k
Что показывает счетчик с новым виреем(время)?
Он зависает, я так понимаю просчитывая данный сегмент, и каждый раз когда отвисает показывает все большее время, например сейчас, прошло 23 минуты, а всего он показывает 3 часа 53 минуты...
irbis2k
А, травка, случайно, не дисплейсом сделана?
Есть ли в сцене скачанные откуда-нибудь объекты, материалы?
не очень понимаю, что значит дисплейсом, трава просто как материал наложена на объект
да, практически все объекты скачаны и вставлены, просто не было времени все самому отрисовывать =(
Тогда путь один - по-одному объекту или группами из трех-четырех объектов мерджить в новую сцену, чтобы найти глючный, а он , скорее всего, в сцене присутствует.
Может быть так долго из за того, что плохой объект какой то?!
Хотя вот он вдруг резко отрендерил 2/3 сцены, только вот со светом какая то беда получилась...
А как понять глючный, он будет долго просчитываться в любой сцене ?!
irbis2k
Вышли мне сцену на lebedev58@gmail.com - посмотрю, быстрее будет.
