Нужна помощь в настройке материала. CORONA
На сайте c 16.02.2010
Привет. Требуется настроить подложку под светящуюся вывеску, для дальнейшей интеграции в фото. Нужно чтоб эта подложка была не видна, но принимала на себя свет от букв и тени, через shadow catcher получаются только тени, свет не виден почему то
На сайте c 24.02.2016
Можно попробовать источник света сделать невидимым, либо объект сделать невидимым для камеры (если light mtl). А вообще надо говорить конкретно о сцене и о том как потом будет использоваться результат. А еще надо добавить источник света в рендер элементы, Корона делает это сама для Лайтмикса.
Какой смысл делать источник невидимым? если объект делать невидимым то на нем исчезает свечение от букв. Результат вроде написал какой нужен. Требуется показать как будет выглядеть вывеска магазина, есть фотография в которую надо вписать эти светящиеся буквы
Насветить на белый плейн и наложить screenон в ФШ тогда
Спасибо, как вариант.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
на тёмненький удобнее. тень+свет+буквы+маска на буквы
Спасибо! странно что нет более простого метода, думал как-то через альфаканалы и shadowcatcher можно
галочку тут поставьте для освещения шедоукетчера, альфаканал не нужен проще в максе шедоукетчером, с композом и альфой возни больше
Я знал про эту галочку) но не допёр запихнуть фотку в backplate. Благодарю, то что надо
