Нужна помощь Сorona 5 (hotfix 2)
На сайте c 12.01.2009
Латвия, Рига
Убрал галочки, пятна остаются.
На сайте c 19.03.2009
слишком сильный источник света
На сайте c 30.05.2014
Узбекистан,Ташкент
Цитата artiztz:
Здравствуйте!Неравномерный свет от длинных и узких corona light rectangle.
Пятна лезут адски. Вылечить не получается. У кого-то будут соображения?
Спасибо!
Первый вопрос - признавайтесь , лайтмикс сильно крутили ?! Если да то попробуйте конвертнуть настройки лайтмикса в сцену .
Второй вопрос зачем мучатся и ставить ректенглы коронолайтовые если можно просто материал лайт  накинуть на полоску геометрии и не парится ?
Латвия, Рига
Спасибо!
Про конвертацию не уловил.Лайтмикс на 2 а сами лайты на 5 дефолтные.Да, конечно, сначало делаю мтл лайт но он в данном случае так же реагирует, пятнами.
artiztz
сцена из старой версии? проверьте параметры uhd precision
лайтмикс не для регулировки света, если не знаете для чего он нужен то никогда его не используйте, только проблемы будут
Узбекистан,Ташкент
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000017218-how-to-use-interactive-lightmix
Полезная инфа про кнопочки в лайтмиксе .
 А если все источники света так реагируют значит дело не вних , попробуйте сбросить настройки рендера и настроить по новой .
Латвия, Рига
На маленьких источниках, коротких лед на кухне скажем все ок, как только длинные большие леды так сразу криво все.Я не первый день делаю визы.все делаю одинаково из раза в раз.но иногда по неизвестным причинам на простой сцене, свежей не замученной, вдруг выскакивают глюки.даж в голову не приходит что где крутить.все сбрасывал на ноль все переделывал и так далее.
скиньте кусок сцены с проблемным потолком
Латвия, Рига
https://we.tl/t-FL820MEdzG вот файл, у кого будет время пороверьте.Спасибо.
Пол часа ковырял, так и не понял толком из за чего.
если переключить на PT пятна уходят, либо precision на 10+ выставлять, также переключение в режим анимации убирает пятна, но странно что с дефолтными значениями не работает, даже в сером мате они видны
Kalevan
а геометрия стен случаем не в один полигон толщиной?
Латвия, Рига
Да, ясно, буду иметь ввиду, спасибо большое!.
Revered
да вроде все нормально, и сцена в нулевых координатах, я даже свет переделал(автор там намудрил конечно кучу источников, что замедляет рендер), сбрасывал сцену, все равно пятна есть, у меня идеи кончились.
А вообще в сцене много проблем, анимационные слои, если мерджить есть объекты particle view - такое от вирусни лезет
