Ребята, может кто знает, можно ли назначить хоткей на вкл/выкл видимости модификатора TurboSmooth?
Если вы имеете ввиду, можно ли вкл/выкл для кнопки show end result, Ну, например, когда моделите и иногда требуется включить/выключить сглаживание, то есть Alt + ~ (2 кнопки одновременно: Alt и ~)
Я раньше тоже включал/выключал турбосмуф. Потом где-то увидел другой вариант, которым теперь пользуюсь: создаю референс объекта, накидываю на него турбосмуф с необходимым количеством итераций, размещаю в одном окне проекции, а работаю с исходным объектом в другом окне проекции. Таким образом меняя сетку, сразу вижу, что получается после сглаживания. Писать это долго, а делается в несколько кликов ) Выглядит примерно вот так
Слева внизу видно оба объекта, исходный и референс с турбосмуфом. Они расположены по диагонали, чтобы на виде слева или спереди не перекрывали друг друга. Слева вверху референс. В случае необходимости вывожу его в интерактивный рендер на второй монитор. Справа в большом окне исходный объект.
Таким образом необходимость включать/выключать турбосмуф пропала
Доброго времени суток! Очень давно[лет 10-12] мучает один вопрос! Когда выделяешь вертексы просто постоянно их сдвигаешь, по итогу моделирования модель вся кривая и косая и приходится сидеть часами и искать эти сдвинутые точки. Так вот вопрос в том как можно их зафиксировать чтобы они не сдвигались ни по одной координате, но при этом можно было их выделять?
Еще в новых(для меня 2016 это новый) версиях макса появилась такая неприятная хреновина, при коннекте вертексов эджик появляется не сразу а как бы медленно проявляется, как сделать что бы он появлялся моментально как с старых версиях макса?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Не уверен, что правильно понял. Разве удаление видимости пиктограмм трансформации (горячая клавиша "X" на клавиатуре) в подобныхситуациях не помогают?
В более поздних версиях макса этот "HotKey" кажется меняли. Но тем не менее, такая возможность в программе есть.
Почему в edit poly нет инструмента подобного Extrude, что бы он по мимо выдавливания еще закрывал дырку снизу. А то на плоскости нарисуешь там дофига всего, выдавливаешь а снизу дырка, и нужно опять все выделять Detach, Mirror, атачить, вертексы велдить, короче геморроя выше крыши.
Пожалуйста! Я бы на Вашем месте подумал о переезде на макс посвежее, тогда не придется лишнюю работу руками делать. Впрочем не настаиваю, каждый сам себе доктор )
Фризит матэдитор, подвисает на несколько секунд. макс 2023. в чем может быть проблема?
Работать просто невозможно. сцена правда большая и файл 1,5 гига. Но во вьюпорте отключаю отображение всех ненужных объектов. Работаю к примеру с матами 2 ух объектов, ковыряю материал короновский фризит, каждый раз когда вношу изменения в материал.
