Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 16.11.2018
knowhere
yjinbs
Спасибо за ответ, вроде корон лайн быстрее рендерит.
На сайте c 28.07.2015
Во вьюпорте перспективы при изменении зума колёсиком мышки вьюпорт подвисает до тех пор пока не переключишься заново на камеру. На видах top, front, left отображается обычный курсор мышки и выбрать ничего не получается, не смотря на включенный select object . Viewport clipping помогает.
Однажды сталкивался с такой проблемой, но забыл, как она решается(( Помогите плз.
На сайте c 27.03.2008
kidkoala604
knowhere
У меня нубский вопрос, как в анврапе (да и везде) при выделении полигона красным цветом собственно убрать этот красный цвет, но чтобы нужный полигон был выделен?smiley-biggrin.gif
knowhere
Evilis
Подскажите еще, поему sweep выворачивает по краям слева?Линия ровная. Хотел сделать плинтус не в плоскости, в итоге только bevel помог. Banking не помогает. Я перефразирую, почему выворачивает sweep, если вертексы не на одной плоскости и профиль Pick?
На сайте c 26.08.2015
Всем доброго времени суток. Подскажите, как проще вырезать криволинейное отверстие в криволинейной плоскости? Пробовал экструдировать линию, которую рисовал в 3d привязке, но она экструдируется вверх.
На сайте c 05.06.2016
здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой: делала интерьер, все было ок, но вдруг новые, только что созданные источники света перестали излучать свет и просто стали черными, а те что были до этого момента работают как ни в чем не бывало. работаю в Corona
для наглядности по средине сцены созданы CronaLight Sphere, CoronaLight Rectangle (черные квадрат и круг на рендере). что точно ясно: не зависит от ракурса, ибо так на всех видах.  если скопировать любой источник света - его(копию) уже не рендерит
knowhere
marol
У меня было как-то такое, когда добавлял новые лайты и не делал generate лайтмикс заново, они тупо были черными. Может и у вас так?
Цитата pet046:
marol
pet046 да, именно. как Вы справились с сей задачей?
ну наверно сделал "generate лайтмикс заново". Не? логично вроде. Хотя я не коронщик, так, прдполагаю.
тю, и правда логично, голова не варящая моя, спасибо Вам, вроде вышло)
На сайте c 25.10.2018
Здравствуйте!
Начал записывать уроки по 3Ds Max для новичков. Как думаете полезны будут такие мини уроки. Когда запишу достаточное количество, добавлю в блог. Напишите пожалуйста своё мнение о таких мини уроках. Подписывайтесь на мой канал YouTube
Добавляем кнопки модификаторов на панель задач в 3Ds Max
Группы сглаживания в 3Ds Max
На сайте c 04.07.2016
Кто подскажет как на несколько выделенных объектов (50+), повесить "UVW Map", что бы каждый имел свой "UVW Map" - может скрипт есть? Иначе если их выделить и нацепить "UVW Map" он станет общий для выделенных объектов.
Спасибо.
ну выделить их, накинуть маппинг, потом нажать это
Потом согласиться, если спросит - не желает ли благородный дон сделать обьекты уникальными.
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
Спасибо.
При открытии стека модификаторов там будет вверху кнопка use pivot points, надо поставить галочку, тогда модификатор будет ложиться на каждый объект по отдельности
DoCentttt и Magomed Mirzaev, точно спасибо.
p.s. Ведь знал да забыл, пойду таблетки в аптеку покупать от склероза )
knowhere
Друзья, подскажите пожалуйста как сделать подобную перегородку с узорами?http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20190727_193823.1564246569.jpg
На сайте c 19.07.2018
Привет!  Подскажите как в edit poly в режиме polygon выделять полигоны просто проводя по ним курсором.
Цитата Evilis:
Выбрать в типах выделения Paint Selection Region
Спасибо! Отсюда же второй вопрос как мне начать тащить курсор выделяя полигоны без того, чтобы полигоны не наченали "двигаться" в след за курсопом.  Тоесть если я начинаю выделение за пределами объекта и веду по палигонам то выделение происходит вслед за курсором.
Но когда я хочу начать выделение начиная с первого полигона, я немогу дойти до второго потому что первый уже тянется
На сайте c 15.06.2019
Подскажите, пожалуйста! У меня не очень быстрый комп (памяти всего 8Gb). Хочу создать в vray сцену с домиком, 20-30 деревьями по 500К поликов примерно (уникальных будет штуки 3) и травой. Нужно сделать так, чтобы все более-менее ворочалось и рендерилось.
Вопросы:
1. Есть ли смысл использовать скаттеры, мультискаттеры и врай-меши для деревьев или можно просто размножить все деревья инстансами? Будет ли с инстансами скорость работы сильно отличаться от вышеназванных инструментов?
2. Правильно ли я понял, что самая быстрая трава - это будет vrayfur?
3. Если я все же создам траву скаттером (стандартным) или, например, с помощью кисточки Object Paint, будет ли разница в скорости рендеринга при использовании обычного объекта из сцены и при использовании врай-меша? В уроках про все это мало говорят. Обычно показывают какой-то способ, а в сравнении его скорости с другими не рассматривают.
Спасибо!
