Подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть. при использовании визуализатора mental ray - все материалы отображаются нормально, переключаю на VRay и выбираю материалы для Vray - при рендере мне выдает ошибку, что все материалы вм-рейя будут отображены черным - так и происходит. как исправить?
На сайте c 19.12.2012
Свердловская обл, юг
С праздниками всех!
Вот на ваш суд моя первая самостоятельная работа - естественно при активном чтении форума.
Пока сделал только стены, окна двери, пол и потолок.
А это мой первый рендер.
Настройки делал по статье http://vraydoc.narod.ru/vray220/tutorials_interior.htm
Мои вопросы:
В окне результат был светлее, а при сохранении вот такой тёмный. Почему?
Материал стен, потолка и перегородки почти белый, а итог с сильным красноым оттенком.
Вероятно от пола, но как сделать лучше?
Как сделать материал "побелка известковая" - нигде не нашёл, а у меня стены и труба серые,
совсем не похоже на побелку.
Если я сохраняю результат из окна рендеринга в формате *.png, то реряется ли качество
картинки?
Коллеги!! Вот такая ерунда получается:
Начали считать сцену при гамма 2.2
Просчет отличный получается в окне пост рендеринга отличное изображение. А при сохранении вся картинка белесая становиться!
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема????гамма при сохранении 2.2 стоит
Эксперты, как создать такой себе 3d pdf файл (клиент так назвал формат, может называется по-другому)?. Будет фасад здания и для клиента нужно будет не видео по кругу показать, а чтоб он сам ручками мог крутить объект без специальных программ. Возможно ли это в Максе? Спасибо
