Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.02.2008
Oktober
вас наверное смутил сам едитор, так можно включить на компактный режим:
Oktober
ищите тему по 12- там написано как это исправить
На сайте c 14.10.2007
Можно ещё заменить и браузер материалов на стандартный. Если это интересует - напишу как.
На сайте c 02.03.2007
Oktober
Нет, не могу сказать, что я была в шоке (особенно после просмотра обзорного видеоролика)
Самая главная проблема заключается в следующем: я импортировала объект. На объекте мультиматериал. Я на это объекте выделяю отдельный полигон и пытаюсь с него захватить один(!) из материалов. А он не захватыватеся! И я не могу (если можно так выразится) из мультиматериала выделить отдельные его компоненты....
НАдеюсь, я понятно объяснила.
ЗЫ.
ООО!!!! Аллилуя! сделал стандартный - вроде получилось так, как я хотела! ))
На сайте c 20.11.2011
Скажите пожалуйста,а как уменьшить развёртку скажем раз в 5?Каким инструментом нужно это делать?3d max 2012.Заранее спасибо большое.
Вот модель и текстура к ней...Посмотрите пожалуйста-http://zalil.ru/34048857
На сайте c 14.11.2012
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли и как сделать анимацию движения стрелки плавно по нарисованной траектории? суть в чем - нарисовала стрелку, задала ей траекторию, движение по кругу, но там есть острые углы - можно ли сделать так, чтоб при движении углы сглаживались? и можно ли как то сделать так (кнопочку нажать, поставить галочку) дабы стрелочка, согласно заданной траектории меняла угол движения? заранее спасибо
З.Ы. уже нашла, стоило только написать, как ответ нашелся))))
На сайте c 10.06.2008
tatusy
непонятно же-ж. Скрины, примеры, фотки в купальнике... без этого сложно помочь)
taramon
Начни с этого.
http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_.dds
Возможно я неправильно тебя понял.
Parik
Вы меня неправильно поняли...Дело в том,что на модельке гигантское количество раз,дублируется текстура.Посмотрите пожалуйста всё таки саму модель в максе,вы меня сразу поймёте.
taramon
Скорее всего стоит Real World Scale в настройках это раз, а вторй вариант - не настроена развертка. UV-layout или стандартный Unwrap-UVW в помощь.
Добрый день. с плавной анимацией я разобралась, но теперь у меня новая проблема. Суть такая - нарисовала сплайном траекторию, применила Animation/Constraints/Path constraints, прицепила т.е. стрелочку к сплайну, затем для того, чтоб стрелочка сама по себе ездила по сплайну и меняла направление движения, нажала галочку Follow. И все бы хорошо, только при копировании сплайна вместе со стрелочкой (путем нажатия shift при перетаскивании) выходит ерунда. я копирую, изменяю немного траекторию (редактирую вершины сплайна, передвигаю их) и у меня стрелочки начинают двигаться неравномерно, у которых траектория поменьше - едут быстрее, но в самом конце они выравниваются. а как мне сделать так, чтоб стрелочки все равно ездили одинаково, в ряд?
начальный вариант (на боковые стрелочки не обращайте внимания, стрелочки сверху - проблема):
и вот так все получается:
а далше хуже:
а мне надо, чтоб стрелочки ровненько в ряд шли. настройки никакие не меняла, просто скопировала и изменила траекторию
tatusy
Так а что? Партсъезд же-ж...
Длина путей разная, касательные для ключей анимации скорее всего нелинейные стоят. Почитай ты хелп, а то задаешь вопросы нелепые немного... знаешь про привязки анимаций, но не можешь настроить таймлайн...
tatusy
а вы не подскажете, где именно настраивать таймлайн? или вы имеете ввиду ручную расстановку ключей на таймлайне?
tatusy
Можно и автоматом, ток надо се равно руками подгонять ключи. И не забудь правильно касательные настроить (можно просто линейное движение поставить), чтоб равномерное перемещение было.
спасибо!!! уже так и сделала) +
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
подскажите как на плагин fumefx включить все ядра компьютера?
дело в том, что плагин работает только с 1 ядром, как процесс можно задействовать на 8 ядер?
На сайте c 01.11.2012
помогите, пжл, у меня 2013 мах пропали оси поворота и перемещения у select and move и у scale работает только если щелкнуть правой кнопкой и вызвать таблички, что не всегда удобно
Это глюк программы или это я не туда тыкнула!
liliandra
попробуйте нажать англ букву x, у меня хоть 2011, но тоже такое было - нечаянно нажимала)
tatusy
Большое спасибо!!!!! выручили)))
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
разобрался
На сайте c 13.02.2011
Доброго времени суток, буду безмерна благодарна в репу, нужна помощь, в создании песка и опилок для первого плану , мои попытки создать текстуру, не увенчались успехом. Научите пожалуйста, заранее спасибо.
Читают эту тему: lidonovaevelina
