Не появляется корона в выборе рендер движка
На сайте c 04.12.2011
Цитата roman_akulov:
Цитата SuperGmail:
Решил проблему. В C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020 нужно было удалить файл Corona_Release.dll
Спасибо! Это было подсказкой, куда копать.Если точнее, то не удалял, а заменил файлы Corona_62_max_fix.dll и LegionLib_Release.dll на патчнутые.
помогло !!!!
На сайте c 07.07.2016
Спасибо человек! Ты сэкономил мне кучу времени))
На сайте c 06.01.2014
у меня тоже была проблема похожая. Что я делал
Изначально я установил "Корона 8", на 14 20 и 23 макс
Потом передумал и поставил старую "Корону 3" удалив 8ю
3ю корону я почему-то в списке не видел, хотя всё сделал правильно, в итоге решил вернуть 8ю, и та же фигня.
Помогло просто поверх установить "Корону 8" 2 раза)))) в итоге в 14 и 20 все заработало. а в 23 и так работала, ибо корона 3 установилась только на 14 и 20й
На сайте c 06.04.2015
Цитата kallgon:
Всем добрый день, сам промучился над этим вопросом пару часов, и кажется разобрался в чём тут проблема.
Я решил легализоваться, тк. 6-ка новая этого требует. До этого у меня стояла 4я, но не обычная а с таблетками, вот в этих таблетках то и была проблема. Короче:
Если нужно перейти на лицензию, то необходимо удалить Corona_41_max_fix.dll и восстановить оригинальный LegionLib_Release.dll (я его просто удалил тоже) в папке с вашим максом, и УДАЛИТЬ token-3dsmax.txt из %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer перед запуском и активацией Corona.
Всё.
Ребята, мне это помогло!
На сайте c 20.10.2022
Здравствуйте, погружала модель и пропал плагин Corona Render. Не знаю как решить эту проблему пропали текстуры и пол
На сайте c 02.07.2007
Тюмень
Цитата Deni0190:
Цитата S-A-M-O:
Цитата Deni0190:
Цитата КрутихинСергей:
Надо в ручную чистить и в реестре тоже. Возможно даже придется сам 3dmax сносить
Решено, короче это был глюк самого макса, зашел в папку в аппдата, локал и там ENU заменил на ENU_old решил поставить пока бетку 3 короны. и все норм заработало
Добрый день, такая же проблема, не видет в максе при успешной установке, подскажите поподробнее как вы вернули к жизни corona?
Добрый, извини те что не сразу. Мне помогло вот что, идете по пути диск ц/пользователи/ваше имя/аппдата/автокадеск/3дмакс/локал/ваша версия макса/ и тут есть папка ENU, замените ее на ENU_old макс сбросит себя по дефолту, и при первом запуске должно все работать, только макс снова настроить подсебя. а так все плагины и корона работает. Если корона не заработала, то переустанови ее
Спасибо огромное! И меня спасло!!!
У ВАс слетела Corona, тут в ветке много описано, читайте. Все есть.
На сайте c 06.02.2023
добрый день. была такая же проблема, пробовал как писали выше, но по тем путям у меня не было таких файлов и папок. решил проблему следующим способом
В 3ds Max перейдите к Настройке> Настроить пути пользователя и системы ... Затем перейдите на вкладку "Плагины сторонних производителей" и убедитесь, что путь "Дополнительные плагины Max" указан в вашей папке установки 3ds Max \ PlugIns (например C:\Program Файлы\Autodesk\ 3ds Max 2021\Плагины).Если путь отличается, измените его и укажите правильный путь.Если пути нет в списке, добавьте его
если будет не понятно пишите, сделаю скрины
На сайте c 13.04.2021
Владимир, здравствуйте!
Спасибо огромное! Все работает!
На сайте c 13.08.2020
СПОСИБО ЧЕЛ ПАМОГ!
На сайте c 21.01.2023
Воооооот только это и нужно было!!))) без лишних переустановок! Пользуйтесь!! И спасибо автору пряяям от душии!!!))))
На сайте c 08.12.2015
спасибо большое!
На сайте c 30.04.2018
В 24 максе добавьте строчку в файле ини
Additional MAX plug-ins=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2024\PlugIns\
На сайте c 14.07.2021
Спасибо большое, помогло)
На сайте c 11.11.2012
Спасибо! Кучу времени сэкономил)
На сайте c 02.06.2013
Супер! Сработало! Огромное спасибо!!!
На сайте c 24.05.2024
Всем привет, подскажите пожаулйста, в чем может быйть проблема, в настройках рендера , в графе сцена , не отображается выбор сцена Corona.
В
от сами настройки, я уже голову себе сломал, не понимаю.
Чего не отображается? Задачу опишите.
На сайте c 10.10.2015
а можно на английском, куда нужно нажимать? или скрин
Цитата SerovSerg1613:
ьзователя и систем
понял
На сайте c 01.12.2021
Благодарю!!! Помогло!
На сайте c 12.03.2020
Помогло спасибо!
