Навязчивое диффузионное свечение в 3DMAX Corona
На сайте c 28.05.2018
Добрый день, подскажите как менять интенсивность радиосити в 3DMAX Corona?
Пример.
Освещение (белое) падает на сине зеленую поверхность и эта сине зеленая поверхность светит сине-зеленым на другие поверхности. В данном случае это потолок и потолочная лейка душа:
Засветы получаются вплоть до фиолетового (на потолочной лейке). Как я понимаю в моем случае интенсивность дифузионного свечения должно быть отредактировано. Хотелось бы знать как я могу сократить отсвет от сине-зеленой поверхности на другие поверхности, вплоть до нуля?
На сайте c 09.01.2014
Каво?
Цитата Kenzo80:
Каво?
олдскульное название ГИ
Цитата Gertruda Potolkova:
Хотелось бы знать как я могу сократить отсвет сине-зеленого, вплоть до нуля?
юзай оверрайд мтл
Совершенно верно.
Я пришел в 3DMax Corona из 3DLightWave. Там есть настройка Radiosity  multiplier. Меняя которую я мог изменять степень диффузионного свечения в сцене. Где эти настройки в Короне? Подскажите пожалуйста
Цитата Predator84:
юзай оверрайд мтл
Мне нужны общие настроки сцены, где можно настроить интенсивность GI
На сайте c 26.08.2010
Цитата Kenzo80:
Каво?
Radiosity - это система GI в Сканлайне
По существу вопроса ТС:
Сперва разобраться с вашим сине-зеленым материалом, не слишком ли много там отражения. Может поменьше diffuse level сделать или прибрать немного отражения. Если утечка цвета остается, тогда прибегнуть к фейку и использовать RaySwitch Material на этом объекте. У него 4 входа. Во вход GI нужно поставить просто стандартный серый CoronaMtl, в отражение, преломление и диффуз - текущий материал:
в короне нету таких настроек, у врей за это отвечает параметр saturation.
Наверное. Слово знакомое, но не мог понять причём тут Корона) Спс)
вот досада(
Спасибо попробую
Цитата Predator84:
параметр saturation
На сайте c 17.01.2018
Я думаю, можно аналогичным способом, назначив материалу Color correction  двигая значения  Saturation , убрать насыщенность.
Это же не та насыщенность. Вы просто сделаете материал серее. А надо, что бы отраженный свет от цветной поверхности, не окрашивался в цвет этой поверхности, а оставался того оттенка каким пришел на эту поверхность (ну условно белым, если изначально мы ИС делали белым и он по пути еще где-то не окрасился)
У Вирея есть параметр именно для насыщенности отраженного света. Т.е. картинка не станет черно-белой. Просто интенсивность окрашивания света можно менять. Актуальная проблема для туалетов, гардеробных и прочих маленьких и узких пространств - как следствие много переотражений и возникает избыточное перетекание цвета.
стоп ваc не туда понесло господа, сатурейшн в настроках GI, раньше он по моему назывался color bleeding
Этот параметр в V-Ray не тоже самое, что Saturation во фреймбуфере или у материала. Это именно насыщенность при вторичном отскоке.
В короне аналогичного параметра для всей сцены нет.
Я проверил. Rflection не имеет никакого отношения к проблем. Однако Diffuse именно то что нужно. НО проблема в том что только параметр 0 полностью избавляет меня от дифузионного свечения, при этом сама сине-зеленая поверхность превращается в черную! Мне не нужна черная поверхность, мне нужна сине зеленая поверхность но которая не будет отсвечивать. Странно чт в Короне нет настройки для общей сцены в которой можно настраивать интенсивность радиосити
Так же я заметил что фиолетовые отсветы не связаны с отсветом сине-зеленого!
У меня есть вторая проблема - Фиолетовый отсвет проявляется ТОЛЬКО на черно-белых текстурах:
Подскажите пожалуйста почему на черно белых текстурах происходит такое?
Подскажите пожалуйтса почему на черно белых текстурах происходит такое?
может какой то LUT в фреймбуфере?
поясните плиз, как мне очистить фрейм буфер
Странно чт в Короне нет настройки для общей сцены в которой можно настраивать интенсивность радиосити.
Потому что это решается по другому, через RaySwitch. Как правило нет нужды фейковать всю сцену и убивать рефлексы, которые создают объем всей картинке, ради одного потолка. Который, кстати, посчитан корректно, просто человеческий мозг не матрица камеры и привык считать потолок белым, даже если физически там нет ничего белого )))
Diffuse Level говорит сколько света должно отражаться от материала. Разумеется что если убрать в ноль - то и сам цвет станет черным. В вашем случае значит таким путем пойти не получится, поэтому через RaySwitch делайте.
А что у вас за ИС? Можно его настройки увидеть?
Еще рекомендую поставить в RenderElements Albedo и проверить, может есть какие-то объекты с корявыми материалами? Красного быть не должно на Albedo.
еще версия, как я заметил окрашиваются темные элементы, возможно это отражение чего то фиолетового. По сколько отражения на белом не так заметны как на черном, то видно "окраску" только на черном узоре.
Согласен )
Поясните по поводу. Я не так разбираюсь в терминологии у Короны. Я тут (в максе с короной) сравнительно - новичок.
Это очень любопытно!
RenderElements Albedo где это в F10?
Я проверил, кликнул на путь C/ProgramFiles ......Corona/Lut но там пусто. Значит нет у меня там ничего
Поясните по поводу.
Я имею ввиду настройки источников света. У вас стоят Corona Light? С IES или нет? Что если поменять IES? Если вы вдруг конвертировали сцену из под другого движка в корону, всякое может быть со светом =)
и потом во фрейм буфере
А еще Predator84 навел меня на мысль, что дело может быть в отражениях, действительно. Может быть у материалов стоит цвет отражения не в оттенках серого? Это? конечно, маловероятно - у одного материала можно случайно или даже специально дернуть цвет, а тут у нескольких... но вдруг.
