Бяка писал(а):
Категорически не согласен!!!
Ты не используешь в интерьерах в окнах лайт-плейн?
Я тоже не использую, если только окна далеко, да и то, можно обойтись, [url=http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=6860 [/url]вот например[/url] только солнце и небо.
Я бы посоветовал в данном случае поиграться с камерой, а именно с балансом белого, это, как минимум, поможет)))
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Ну плейны стоят, только в качестве порталов (тобишь сами они не светят) А в остальном все именно так
Сам порталами никада не пользовался, и точно не знаю как работает, но я так понял он как бы собирает свет снаружи и запускает его вовнутрь, тоесть освещение от него зависит от солнца и ская. Но принцип отаеться тот же, без него(ну или плейна без портала, а вручную настраиваемый) света будет маловато.
Ну а за портал спасибо, буду разбираться с чем его едят.
Порталы сами не светят, они просто увеличивают кол-во сэмплов проходящих в окна от vraysky. Таким образом они не увеличивают освещенность помещения, но улучшают качество теней, а поскольку интерьер это одна большая тень от солнца то вобщем речь идет об общем улучшении картинки
dieanna_nsk, спасибо за наводку, нужно проверить - монитор поменяла недавно
Бяка, с 4 и 6 тоже пробовала.
e15r, хелп читаю, эксперементировать не боюсь)) Надеюсь, разберусь
Бабасик, читала, даже попробовала - но что-то меня не порадовал результат, поэтому изменила с учетом того, как я сама поняла принцип действия. Но, возможно, что-то упустила в процессе)
Профессор_Хачикян - буду продолжать играться в том числе и с камерой, спасибо!)
Korleone - да, и в гамме и в камере все именно так
Korleone, Iso пробовала 200, 300, 400, 600 и 800)) Чтобы сравнить результаты и посмотреть. При 800 - немного посветлее стало, я ожидала, что будет все засвечено.
Как же так...Такая большая разница в ISO и никакой разницы в результате...Как вариант, вы какие единицы выставили в Units Setup?
Возможно у вас очень большой масштаб...? Ну не знаю, что еще
Единицы измерения у меня везде мм, точно не в этом дело.
А вот советы Бяки - "в разделе Environmen стоит галка GI Environmen (skylight) в данном случае она помоему не нужна" и f number у камеры понизить - по-моему, помогли.
Сейчас выложу, что вышло.
Да, "тыкать" все подряд не дело, правильно пришут, что нужно еще соображать, почему это именно так)
Вот что вышло - в принципе, это то, к чему я хотела прийти.
Не идеально, с засветами буду разбираться, и со всем остальным - но мне не для качества, а для понимания некоторых принципов)
Огромное спасибо все, кто старался помочь!
Надеюсь попозже вам тоже пригожусь в чем-то!
Сначала пробовать рендер без камеры, а потом уже с ней. Т.к могут быть неверные настройки самой камеры. Ну и элементарно подкрутить кол-во силы света. И мне лично color mapping не нравится. Думаю, что смесь алгоритмов линейного и экспоненциального будет уместней. То есть Reinhard со значением burn = 3-4.
didi1979
Скорее всего дело в настройках физ камеры. У меня оптимальная освещенность получается при значениях shooter speed 30 а ISO 160(реже 100) при этом вирей скай мультиплаер можно оставлять по дефолту(ну или незначительно крутить на свой вкус)
В основном добивайтесь нужной освещенности накруткой 2х вышеперечисленных параметров физ камеры-как правило это решает вышеозвученную проблему
