Настройка сетевого рендера Corona
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Цитата xiruim:
Цитата OrcSWAT:
Привет всем. Подскажите пожалуйста, при рендере по сети, Corona и МАХ должны быть установлены на компьютерах, ресурсы которых я планирую задействовать в сетевом рендере?
да должны. на макс лицензия не нужна, а на корону нужна.
То есть я могу поставить триальный МАХ и этого будет достаточно?
Украина, Киев
да
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Не подскажите что означают эти значения?
СКРИН ТУТ по ссылке, не получается загрузить изображение
Кол-во пассов вроде понятно, это то, что отрендерила нода, а что в первом окне?
Украина, Одесса
booka80, это количество синхронизаций (обновлений) с Нодами (Corona Сервером). То-есть... Пока удаленный компьютер рендрил 7 пассов. То за это время основной компьютер 29 раз проверял не готовы ли новые пассы.
По-умолчанию - 60 секунд стоит. Каждую минуту рендер спрашивает у сервера не готовы ли у него новые пассы что-бы их синхронизировать. Можете поставить меньше значение что бы он чаще спрашивал (если много пассов успевает за 60 секунд нарендрить). Или увеличить это значение (потому что в конкретной ситуации у вас он чаще спрашивает чем сервер успевает что-то подготовить). В целых 4 раза чаще спрашивает чем нужно.
Я еще не специалист в этих всех делах. Только пару дней пользуюсь Corona DR сервером. Но в моем случае рендер-нода чуть быстрее чем основной комп рендрит и я снизил это значение до 30 секунд (если рендрю в низком разрешении) и повысил до 90 секунд (если рендрю в высоком разрешении). Низкое в районе 1600x1600px, высокое все что выше 3000x3000. Насколько это все критично - без понятия.
Интернет
Спасибо. Теперь понятно.
Цитата Earanak:
Или увеличить это значение.
а если не трогать, пусть спрашивает ))) Или это что то нагружает или мешает работе?
Украина, Одесса
booka80, увы... Не знаю насколько это важно и насколько мешает это рендеру (а может и вовсе не мешает). И влияет ли это на качество. Я бы в вашем случае получается в 3-4 раза увеличил бы время синхронизации. Что бы когда он спрашивал уже 100% был готов новый 1 пасс.
На сайте c 15.09.2016
Всх приветствую!! Скажите с данной вещью ребят плиз.   Макс 2018, корона 1,7,4. на обоих компах. Главный комп - i9 7900x. нода i7 6800k. настроил сцену на основном компе все как надо. и у ноды настроил все как надо. есть обшая сеть через LAN. На ноде включил через админа DR SERVER. Все ок. Включил в рендер сетапе галку ENABLE и SEARCH LAN DURING RENDER.  оба компа друг друга в сервере увидели. НАжимаю рендер и у основного компа вот такой текст - DEKSTOP-7PTPAHB то красного то зеленого цвета. и сколько бы не ждал пассов - нечего в не появляеться у ноды в пассах. по нулям там. Почему так, кто сталкивался с этим. может что не так делаю???
На сайте c 21.09.2013
Без админа на ноде
shiraz008 а чего на ноде памяти так мало? взможно из-за этого и не пашет, нода то точно также память кушает, что и головная машина, минус память затраченная на вьюпорт макса
ваще на ноде 16гб было, и тоже самое. щас прост решил снять, одну память надо было прост.. но одно и тоже
shiraz008 а компы соединены напрямую проводом, один конец в сетевухе головного, другой конец в сетевухе второго?, если да, то в этом может быть причина, компы надо соединять через хаб, стоят они совсем недорого, гигабитный хаб на 5 компов в пределах 1000р
Уже писал, не запускайте от админа DR
Цитата с сайта corona
On all slaves: run the DrServer applicationNote: the DrServer must not be running with elevation (it must not be running "as administrator").
да компы соеденены между собой через сетевой кабель LAN. Насчет запуска от админа понял что не надо включать, благодарю за эту инфу!! Надо купить такой наподобие таких разветвлителей?
При чем тут юсб? )) У вас роутер с хабом уже может быть есть?
В др логе почитайте ошибки, там должно писать в чем проблема
Та же проблема, пишет Cannot send message, и хоть ты тресни.
На сайте c 07.07.2016
А какая разница каким образом физически соединены компы в локалку, напрямую или через хаб/свитч? Главное чтобы сетка в винде была корректно настроена на обоих машинах
На сайте c 19.10.2010
Peace
Как я ни пытался напрямую это сделать- ничего не вышло.
Работало ТОЛЬКО через гигабитный маршрутизатор
mrdentist85 если соединять напряную, то не будет работать бекбернер, как сетку не настраивай
Цитата giglen:
Как я ни пытался напрямую это сделать- ничего не вышло.  Работало ТОЛЬКО через гигабитный маршрутизатор
IP/маски/шлюзы вручную конечно же назначали?
На сайте c 03.05.2010
Доброго времени , может кто подсказать ,если у меня на 1пк озу стоит 16го (два по 8) то  обязательно или нет на второй пк покупать озу 8 и 8 гб или можно одну 8 ми гиговую поставить ?
