настройка параллельного вида камеры с перспективного
На сайте c 15.11.2012
подскажите пожалуйста как изменить настройки камеры с перспективной на параллельную?как здесь
сейчас как здесь
На сайте c 23.05.2011
вообще то здесь две перспективы, паралельную я так понимаю это аксонометрия что ли нужна?
На сайте c 27.01.2009
Омск
я может не совсем правильно понял вопроса, но если нужны вертикали, то в настройках камеры есть кнопочка отвечающая за это. нажатимем данной кнопки регулируеться параметр который отмечен точкой... попробуйте просто ползунками, или нажатием =)
нужно,чтобы отображались грани как на верхнем рисунке
Омск
по моему это просто высотой камеры регулируеться... хотя могу и ошибиться...
пы.сы.: ксатит обратите внимание на вашей картинке (если она ваша) клипинг вылез снизу на диване... поправьте ;-)
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
В нужном варианте далеко не параллельно. Просто у камеры задран (высоко) focal lenght (или FOV маденький), сама камера вынесена за пределы помещения с клиппингом.
На сайте c 20.02.2014
Стольный град
 Согласен. И не только высотой, но и углом относительно снимаемого объекта. На картинках видна разница хорошо.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
В стандартной камере есть галочка orthographic projection. А экспозицию можно "прикрутить" от виреевской, включив Exposure control в environment и выбрать Vray exposure control from camera.
А вообще у Вас и там и там перспектива :) просто углы зрения разные.
На сайте c 13.04.2012
EKB
Account is banned
Вам нужно походу сделать такую же перспективу как на картинке, и вручную подогнать не получается? Если так, то camera match попробуйте, а если 2015 макс то вот так проще https://www.youtube.com/watch?v=ZaFV0W8VU5U
для того,чтобы видеть угол шкафа нужно поставить камеру так,но этот вид не совпадает с нужным
рендер при такой постановке камеры вот такой:
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Отвести камеру подальше назад и приблизить с помошью Zoom Factor в настройках виреевской камеры.
LehaDurf,вы правы,но настройки никакие не помогают.Все советы указанные выше перепробовала,все не то(((
макс 2012
EKB
Account is banned
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
установите более грамотные настройки камеры FG и FL- далее играйте с клиппингом {#emotions_dlg.dirol}
учтите что в моём примере ВСЕ единицы в "cm" Подмигиваю
На сайте c 20.12.2010
Омск
Просто нужно увеличить фокусное расстояние. Делов то. Навскидку, при Film Gate 36 mm. Focal Length долже быть 80-100 мм
делаю camera match(create camera), но теперь при окончательной расстановке точек при нажатии create camera вылезает окно:
делаю следующее для совмещения изображения и вида в камере:
1.Все предметы скрываю,чтобы при расстановке точек ничего не мешало,в окне камеры,не меняя вида,ставлю вместо камеры перспективу
2.Выделяю на панеле управления(верхней) КНОПКУ WINDOW/CROSSING и КНОПКУ SNAPS TOGGLE
3.Нажимаю в меню Views-Viewport Background (Alt+B)
4.Боковая панель CREATE-HELPERS-выпадающее меню выбираю не стандарт,а CAMERA MATCH
5.Нажимаю CAMPOINT и ставлю галочку Autogrid и ставлю Точки по углам шкафа начиная сверху,запоминая последовательность.
6.Затем включаю свою камеру вместо перспективы камеру и делаю видимыми все предметы
7.Затем иду в UTILITIES нажимаю CAMERA CREATE,далее выделяю нужную точку(певую)CAMPOINT1 и ставлю галочку USE THIS POINT и жму ASSIGN POSITION, далее нажимаю на окне вида на угле шкафа первую точку и так далее,в конце жму во вкладке CAMERA MATCH - CAMERA CREATE
А ПОТОМ ТАКАЯ ФИГНЯ ВЫЛЕЗАЕТ=(
Нижний Новгород
макс 2012
Что значит не помогают?! Ничего Вы не перепробовали..
Вот смотрите по скринам:
- это как у Вас https://yadi.sk/i/TpSBIa5Uc6gmo
- вот так как вам надо https://yadi.sk/i/36HqLtzic6gpA
в клипинге на цифры не смотреть. не в масштабе пример.
