Нагрев процессора до 100 градусов при рендре
На сайте c 02.03.2022
Бишкек
Всем привет! Через знакомых нашел человека, который помог собрать хороший ПК. Все вроде работает нормально, но одно время шумела помпа на водянке, он удаленно что-то настроил, теперь вроде не шумит. Основная "проблема" (если это вообще проблема) - при рендере и интерактиве процессор i9-13900KF держит температуру 100 градусов иногда скидывает на 98 и почти сразу же снова 100. Человек, который собирад ПК, уверяет, что это нормально, так как процессоры 13-го поколения все очень греются. Но я раньше работал в студии и, если не ошибаюсь, то там процессор нагревался до 60-70 градусов.
Подскажите, пожалуйста, нормальны ли такие температуры при рендере? В обычном режиме без нагрузок - 28-32 градуса
А если не нормально - то как исправить?
Сборка:
CPU LGA Intel Core i9-13900KF 2.2-5.8GHz, 36 MB Cache L3, EMTT64, 24 Cores+32Threads, Tray, Raptor Lake
MB LGA1700 GIGABYTE Z790 EAGLE AX, 4xDD5, 13xUSB, ATX, M.2.3PCle1x HDMI, DP, Type-c, WiFi
GEFORCE RTX4060 OC 8GB GDDR6 128bit 2550Mhz 2xDP 2xHDMI GIGABYTE GV-N4060AERO OC-8GB
DDR5 64GB (2x32GB) PC-44800 (5600MHz) KINGSSTON FURY BEAST BLACK KF556C40BBK2-64
Power Unit DEEPCOOL PM800D 800W 80 PLUS GOLD certified 100-240V/ATX12V 2.3 & SSI EPS 12V Black flat
DEEPCOOL MYSTIQUE 360 120*3 PWM FA 2.8" 640x480 TFT LCD ARGB PUMP LGA 20xx/1700/120/115*
DEEPCOOL ATX MATREXX 55 MESH V4 3x140 PWM+1x120 PWM ARGB w/o PSU 2*USB 3.0
Екатеринбург/Калининград
делайте андервольт
Украина, Одесса
Мои результаты Андервольта 13900K :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/971#post1741129
Да, может 100 градусов и норм для него smiley-biggrin.gif Но я предпочел андервольтнуть его без потери производительности и теперь выше 70 градусов он если и греется то только в короткие промежутки денойза Короновского - https://i.imgur.com/jars56x.jpg
Тут важнее будет наверное не то что он до 100 греется а учесть все фиксы VMin Shift проблемы у 13-14 Интелов. Иначе он может отлететь в помойку и без всяких 100 градусов а просто потому что сдохнет в какой то момент. Так что ставим 0х12В микрокод и последнюю MCE прошивку. И только после этого уже начинаем чет там настраивать. Если не в курсе что такое VMin Shift - гуглим, ужасаемся smiley-biggrin.gif
Я пробовал PL2-Лимитом андервольтить - самый простой и стабильный результат но с жесточайшей потерей производительности (-25-30%). Через Adaptive Offset уже лучше результат но неравномерный и стабильность нужно ловить и если будут неудачные ядра в проце они могут мешать идти дальше чем -0.09V, но если повезет может и до -0.14V доползти на Адаптивном оффсете. А вот через AC/DC, LiteLoad LLC, настройку VRM Frequency Switch, подкрутку VFPoint, отключение UVP/IA CEP/SVID Behavior - это дало лучший результат. Минус 95-105вт потребления, -30 градусов нагрева, без потери производительности (40600+ баллов в CineBench R23 на DDR4 памяти). Уже так два года юзаю его. Если что помощью/подсказками по андервольту не занимаюсь, ни за что. И минуты на это не хочу своей тратить. Удачи настроить это все smiley-biggrin.gif
Ах, да... И еще не забывайте что бывают кривые пятки у кулера и не особо ровные крышки у процов. А еще у LGA 1700 каличный ILM механизм на некоторых платах. Из за чего IHS крышки выгибает. Так что если это ваш случай, купите за несколько долларов такую рамку - Thermalright LGA1700-BCF. В особо тяжелых случаях может даже и больше 7 градусов снять. Но если ILM механизм адекватный и все ровное то может и не будет разницы... Я например решил это не выяснять и еще при сборке компа сразу ее поставил ))
На сайте c 10.08.2009
Этот проц очень горячий. Но не рекомендуется рендерить на 100 градусах на регулярно основе. Только 2 пути: Либо ставить очень холодную водянку с проверенной пастой и хорошим воздушным охлаждением корпуса. Либо как выше написали делать андервольт.
Лучше конечно и то и другое. При андервольтинге значительных потерь в производительности не будет, а вот температура очень хорошо снизится.
Я себе сделал кастомную водянку и все собрал в большом и хорошо продуваемом корпусе. Андервольт убрал даже... без него 80+ градусов на рендере и 90+ на денойзе.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/moi_pk_i9_13900kf_obzor
Бишкек
Спасибо за ответы! Буду пробовать андервольт) Теперь лишь осталось найти инструкцию на понятном языке)) А то сложно это все оказалось
На сайте c 16.10.2017
надо было 9950x брать. там с температурами все лучше.
а с 13900 - да, придется мучаться.
Украина, Одесса
rainmangrizzli, автор темы ведь сказал что ему комп уже собрали, какой смысл давать советы из соседней реальности где он еще не купил компьютер smiley-unknw.gif
Ну и еще такой нюанс... Вот в моем регионе 13900K стоит 410$ (по низу предложений) и там же 9950Х от 700$, а выхлоп какой в результате, по местной тесте сцене 625сек и 725сек ~12% при разнице в ценнике 40%. Еще и AM5 платы с идентичной LGA1700 оснасткой дороже выходят. Ну кому то может и пофиг и деньги = пыль, но по моему оно того не стоит. А пострадать конечно придется с настройкой 13900K, это да. Но я вот как настроил его при покупке так уже прошло чуть больше двух лет и больше нужды чет настроить не было, обновлял биос и прост копировал старые настройки. Ну а температуры после андервольта я выше показывал, так что думаю тут все не так однозначно.
На сайте c 27.03.2017
Просто нужно понимать, что после любого сборщика хоть знакомого хоть нет нужно обязательно отдельно заниматься настройкой системы, потому что задача любого сборщика это собрать, отдать и приступить к следующему заказу, никто вам не будет сидеть и несколько дней тестить систему на стабильность при различных сценариях андервольта. А с новыми процами хоть от амд хоть от интел это нужно делать обязательно.
vladimir.drobzhev90, все верно сборщик, не настройщик. Да и специфика работы у нас особенная, надо понимать в каких режимах мы работаем. И под них уже настраивать систему.
На сайте c 06.12.2014
поставьте ограничение на подачу тока на процессор через биос .
1. открыть биос
2. зайти в setting
3. найти там CPU cooler Tuning
4.Выбрать 288 W
Да производительность будет меньше, зато не будет вылетать ( у меня у самого такой же процессор) и только это помогло, никакое охлаждение не справилось
