возникла такая проблема -
на потолке круг с внутренним диаметром 3 метра (короб) высота 24 см , как
изогнуть flex по нему...........
купил европластовский 1.50.117 (flex) при изгибе ни как не удается
выдержать радиус - низ начинает собираться
может кто сталкивался с такой проблемой - поделитесььььььь
радиус изгиба 1.50.117 - 3400. По сути - это уже проблема, т.к. диаметр круга должен быть не меньше 6800 (гарантировано). Мастера могут изогнуть немного круче, но лишь незначительно. Совет - замените флекс на более "плоский" (1.50.163,к примеру) или сделать сборный (карниз + молдинг с отступом вниз)
Карниз нужен для скрытой подсветки? С отступом от потолка?
Похоже, что вы немножко с радиусом изгиба промахнулись. Пробуйте саморезами закрепить, шляпки потом затрете.
Ничего себе "немножко". В два с лишним раза. Автор, не пытайтесь даже. Европластовский флекс даже грелке не поддается, как от GAUDI.
Если диаметр 3 метра должно все получиться. Те кто продают плинтуса сразу говорят что минимальный радиус должен быть 1.5метра.
Не нужно самодеятельности. Нужно просто следовать техническим требованиям применения флекса. Или проектировать с учетом иных технологий, к примеру, гипсовой лепнины. Тут можно практически любой радиус. Собирай отдельно или крути на месте, дело мастера боится)
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Мы с европласта перешли на такой http://lepota.by/dekor_gk.htm Хороший качественный Китай, и по цене дешевле получается. Китайский плинтус сворачивали в узел и нигде он не морщился, что не скажешь про европласт.
Обратитесь к тому кто продал, объясните свою проблему, пусть устраняют, или отдайте им, пусть вернут деньги.
Подобным способом загоняли 1.50. 146 с радиусом изгиба 3000 в круг диаметром 2200), но у него поверхность частично вертикальная, с ним проще.Тогда же пришел к выводу, что
было бы легче.
Европластовцы говорили как-то, что монтажники у них делают надрезы с обратной стороны с шагом 1 см, и таким образом гнут жесткие профили( как это иногда делают с мдф и деревом. Сам не пробовал. С Flex'om вряд ли сработает, резина резиной -деформации пойдут скорее всего.
Да как бы не с чего им устранять, в каталоге мимальный радиус изгиба данного профиля 3400 мм.
Это обычная практика. Но гемору много. Я бы лучше делал тягу гипсухи. Это чище, профессиональней и вообще, уважения больше к работе. А то придут чудики, возьмутся за дело, а потом выясняется, что ничегошеньки они не умеют, ничего у них не получается и во всем виноват дизайнер.
На сайте c 05.09.2008
Можно карниз, если профиль гладкий, напилить как расческу ножовкой по металлу, на сегменты, довольно часто шаг пропилов 2-3см. Нарезать нужно примерно на 60-70%толщины, резать нужно нижнюю часть карниза, а та что к потолку остается скреплена. Потом монтируете на ваш радиус, затем в пропилы втираете клей, после высыхания наносите кисточкой слой акриловой шпатлевки 1.5мм. После высыхания зачищаете шкуркой мелкозернистой. Затем красите. При необходимости перед покраской повторить шпаклевание.
Наши монтажники так делали, довольно аккуратно получается. Сейчас фотки не смогла найти, если найду, прикреплю, там наглядно.
делать пропилы через 2 см....гнуть....шпаклевать....красить.....все нормально получается.....с условием если карниз гладкий без узоров.....
Позвольте возразить. Все, что вы сейчас говорите, подходит для жесткого карниза. Флекс от Европласта тут ни при чем. Он не шпаклюется
Gomel, Belarus
Потом ...опа получается со временем. Треснит все нафиг, проходили. Да и видны сигменты напиленные на круге 100%. На дуге не так
А где взять инфу по предполагаемому использованию? Радиусы минимальные где?
Если терпит-завтра уточню у поставщиков все технические характеристики,потому как любые радиусы на объектах реализовывали без проблем.Результатом я была довольна,заказчики тоже...)
Chen
Да, возможно,скорее всего пилили жесткий. urka
Стык сегментов в глаза не бросался. А появление трещин думаю зависит от качества подготовки поверхности на кот. клеить и от качества используемых материалов. Делали пару лет назад. Пока все в норме. Но ни что не вечно в этом мире
ДРУЗЬЯ .......СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!!!
БУДУ ЧТО НИБУДЬ ДУМАТЬ
САМОЕ СМЕШНОЕ , ЧТО ОН ОЧЕНЬ ХОРОШО ГНЕТСЯ
СТАВИШЬ НА ГРАНИ - ПО РАДИУСУ - НИ В КАКУЮ
