если имеешь представление о полигональом моделировании,
то :
создаешь бокс нужной сегментаии
модифицируешь его посредством перемещения нужных вершин и ребер.
Применяешь модиф TurboSmooth
далее просто поворачиваешь его на нужное положение (З,Ы. всё говорилось про один листок)
и делаешь круговой массив.
Самое главное єто два лепестка. Нижний уровень и верхний. Можно сделать с помощью лофта. Или такая связка: shape-line--треугольник--Extrude-Convert2poly--edit-bevel... bebel. Вмятины необязательно, можно наложить тектурку.Все потом сложить все до кучи. Применить "умное дублирование" (если знаем корел,то в максе такое можно попробовать воспроизвести).
Поликами и пробывал...общую форму лепеска еще ниче...а когда делаю вдавливание и и волнистый контур лепестка....даже сглаживание не особо не помогает...
А про метод NURBS-ами можно по-подробнее?
JayV, я так думаю надо построить две нурбс поверхности а потом просто сделать маленькую фасочку между ними с обрезкой ... и будет лепесток ...
вот ссылка на урок http://www.easy-render.nm.ru/tut_70.htm ... принцип он дает возможность понять ...
Тут и меньше хватит.
1 - бокс, высота - 1 сегмент.
2 - конвертим в поли, двигаем точки (прям на виде сверху)
3 - приподымаем отдельные вертексы по краям
4 - поликам стебля сверху делаем Bevel, крайние точки склеиваем
далее назначаем верхним, нижним и боковым поликам разные smoothing groups
5 - накидываем сверху турбосмут с выставленной галочкой smoothing groups - клиент готов! На три минуты возни-то
Ендукъ
Слушай, ты крут!
10 минут я сказал с расчетом на ответ (5-7минут) но это не так важно!
Не, ну ты клево сдеал! вот бы мне так )))
только не то получилось ))) но придумал прикольно...я бы не сегментировал бокс сразу...а нарезал бы нужные вершины потом...
ну и стебель...не бевел там надо, а экстур эджес )
а так....да...круто...мне понравилось
strige
все таки , видимо, не меня должны были пригласить. Нас таких, я имею ввиду, luxury - две. Есть еще luxury-D, вот ее и пригласили, скорее всего. А мы , мало пишущие на форуме, пролетели. Бум тусоваться чаще, чтоб замечали
