На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Хэй :) Надоело уже сталкиваться с подобной проблемой, может кто нибудь знает ответ?
Периодически в некоторых сценах перестает адекватно работать привязка (хотя бы по вертексам). Притягиваешь вертекс на вертекс, они вроде бы прилипают, а в итоге оказывается смещенным на некоторое расстояние. Сталкивался ли кто нибудь с подобным и как это решить?
причем такой косяк походу проявляется только при работе в окне перспективы. и почему то есть мысль, что оно может быть связано с глюком камеры, когда активно одно окно вьюпорта, а рендерится взамен активного соседнее
Украина, Одесса
Это проблема не только Макса но и многих других 3D-Пакетов, если это связано с координатами сцены и единицами измерения то в Maya такая-же ситуация Эти моменты нужно учитывать работая в любом 3D-Пакете. Лично у меня 'подгорает' когда вставляю модельку в сцену через Merge, а она где-то в 50-ти километрах от центра сцены
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Насколько я понял это баг видеокарты и её точности в зависимости от вычислений текущих сантиметров миллимтров. промах будет всегда и в любом подобном приложении но он разнится от точности. выход работать в масштабах и юнитах не привышающих 1000 тоесть если работаете с интерьером и всё в миллиметрах то будут страдать привязки дверей к откосам допустим. на 0,0* ммм будет заметно только на очень близком приближении если же вы в этой же сцене будете привязывать чашку кофя к столу то всё должно пройти нормально (похоже играет роль зум и габариты). Сделал вывод из эксперементов с проф видеокартой Quadro FX За 5 касарей и обычных GeForce. квадра промахивается реже и если и промахивается то на десятитысячные... думаю в спец софте типо солид воркса эта проблема решена по другому а не железом ) а макс как бы не инженерный софт и перфекционистам вроде меня в нём очень трудно работать...
Нижний Новгород
да вот работаю в миллиметрах, обычно все нормально, но иногда происходит что то неведомое и он порой начинает промахиваться аж на сантиметров 10
слишком далеко от центра - возможно, спасибо, забыл про это)
Украина, Одесса
a.timofeev, когда Maya не имела абсолютно никакого отношения к Autodesk-у, проблема уже была. Да и опять-же - В некоторых других 3D-Пакетах присутствует идентичная проблема с привязками и вьюпортами при гигантских сценах. Это все-же — особенность/ограничения вьюпортов. Кто-то из разрабов эти моменты решил, кто-то забил на это :( В Softimage (XSI когда еще, не-Autodesk), то-же самое - чем дальше объект от центра сцены тем больше вьюпорт допускает погрешностей, сначала снижает качество шейдеров, потом допускает погрешности, потом уже геометрию рвет/клиппит, моргает, привязки слетают или не цепляются.
Ну в общем все кто сталкивался с этим понимает об чем я, Autodesk тут не при чем. Единственный их косяк — когда они делали свой 'Nitrous-Вьюпорт' в Максе и 'VP2.0' в Maya - никак не решили эту проблему.
Это происходит потому, что макс не умеет сам переключать режим привязки с 3 на 2,5 при смене вида с перспективного на ортогональный.
На сайте c 11.10.2013
Amsterdam, Netherlands
Есть догадки на счет первого и второго.
На счет привязки, возможно переключилась на 2.5 привязка? в перспективе работает только 3.0.
Глюк камеры может быть связан с блокировкой вида для рендера в настройках рендеринга.
Здравствуйте, не знаю, поможет ли кому-нибудь, но при использовании привязки по точкам, необходимо проверять какая ось зафиксирована на момент выполнения привязки. Т.е. если привязка при наведении мышки как бы прилипает, но при отпускании клавиши мыши смещается только по горизонтали, возможно, что зафиксированы оси Х или Y. Соответственно, если смещение идет только по вертикали, то возможно зафиксирована ось Z. Как проверить какая ось зафиксирована? Зафиксированная ось на pivot point горит желтым цветом. Чтобы привязка работала корректно, все три оси должны гореть желтым.
