Кто что делает хорошего? ))
Не вылезти за пределы старой ванны. Так как это двигает раковину или всю планировку вообще. Бюджет 3 копейки.
я тот еще любитель поискать с перламутровыми пуговицами но  до тебя далеко))
я же скидывала вчера, там 37 есть. 37 это мне ниже колена. ниже уже смысла нет- вода при движении будет выплескиваться
https://ufa.aquanet.ru/product/akrilovaya_vanna_damixa_willow_150x70_will_150_070w_a/ вот полтинник в сборе
я тут на массажик тайский так удачно сходила. мастер мне все зажимы убрала. только с поясницей все равно ниче не помогает.
балансировочная подушка.   ни один специалист не поможет, если сама не  будешь заниматься
170х70см
Есть такие поддоны, правда цена около 100к.
Почему из блоков и плитки сделать не вариант? В старом ремонте кстати есть вообще плитка за ванной и под ней? В целях экономии могло и не быть.
больше на скока? 5-10мм: в зависимости от отделки. это вообще не критично.
Всю ночь крутила в голове. Ну некрасиво же. Экран не в линию с колонной
А когда вровень, то хвостик. Вот нашла видео, но тут литьевая ванна, у неё геометрия ровнее, у обычной акриловой или той же чугунной это будет полукруглый хвостик
Это вариант. Но и то - тоже вариант, причём менее затратный и прям совсем простой. Установить и подключить ванну может любой дед. И насколько я знаю, если прям в нормы заморачиваться, то у нас трапы и души в строительном исполнении не разрешены. Для кого-то это может быть важно, но обычно закрывают глаза.
Ремонт может быть не старый, а, например, от застройщика или просто какой-то ремонт, который трогать не хочется в силу разных причин.
Старый в смысле уже имеющийся. У родителей например плитки за ванной нет, поэтому если менять на ванну пониже, то в любом случае нужно будет заморачиваться с укладкой плитки. И гидроизоляцией.
Разрешены, но при условиях :)) + дополнительная гидроизоляция + канализация твоя будет уходить в стояк под потолком у соседа снизу + при этом надо делать ревизию (у соседа под потолком) + использовать трубы с повышенной звукоизоляцией + зашивать как минимум этот потолок у соседа + никому не в кайф, когда по его помещению проходит каналья соседа = много денег и возни = как правило не делают в жилье
* в СПБ такие штуки делал финский девелопер "ЮИТ" лет 10-12 назад, потом перестал. Не зашол "европейский стиль "российскому потребителю
Да, именно!
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Цитата Dogeva:
мне на объекте тоже такую дичь натворили, жаль увидел только через неделю
Да, тяжело Вам перфекционистам )
норм
Очень. И это я просто 3д кручу. От реальной стройки у меня включается уже режим истерички =)))
Это кстати канал строителя на подряде у Земскова =) И на скрине показывает что ванна встроена правильно
я пришёл?!
да ну, мне не понравилось... я просил встроить ванну, а они 5 см зажали по краям обкладывать всё
5см я бы точно зашила. На моём примере (ковыряю как учебный проект понравившуюся квартиру) там 15-20см отгрызать от комнаты, уже жалко. Но и Катин вариант с выступом колонны на 2см мне не очень нравится.
Света, ну не 2см. У тебя на рендере от силы 5мм.
Да даже если и 2см, и что? Небольшая аккуратная ступенька. Лично мне глаз не режет. Понятно, что заподлицо было бы гораздее, но и так вполне себе норм
вечер пятницы? А фигушки
с прошлых выходных. или позапрошлых, ниче уже не помню.
AlexRicco
конкретно здесь, нет. малиновый смузи
На сайте c 29.05.2015
Я делаю 3 проекта одновременно и все ваще разное))) Поэтому наверное не надоедает)))
На сайте c 10.03.2024
Не, у меня разные это когда поднимаешься из за компьютера, и встаёшь к примеру, за токарный станок)))
ой, работу показываем чтоли? ну лан, я черчу, мини магазинчик, на согласование с администрацией, готовлю пакет по реконструкции
