Круговая раскладка плитки
На сайте c 26.11.2018
Добрый день.Помогите,пожалуйста в раскладке плитки по кругу на круглой площадке.Делаю массивом,не стыкуется и разные углы.Примерно нужно так,как на картинке
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Самый простой и быстрый способ сделать RailClonом делаешь прямую полосу плитки, текстуришь, рисуешь сплайны с нужным радиусом и накидываешь райлклон на сплайн.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Извините не увидел что это ветка AutoCAD , создать полилайн и раскопировать относительно какойто точки по радиусу с каким-то градусом , но ВАМ прийдется самим вычислять градусы исходя из размеров плитки
archi_dan, ВЫ прежде всего посомтрите в какой ветке ВЫ даёте советы :) ***Raiclone -> AutoCAD***
Такая функция есть в AutoCad?
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Массивом и делается, для каждого ряда.Копируете плитки по радиусу по экземпляру для каждого ряда.Высчитывать ничего не надо. Создать круговой массив, ручкой подтянуть соседний экземпляр плитки к базовому, ручку в конце массива дотянуть также к базовому,.угол заполнения во вкладке элементы свойств массива поменять на 360. На каждый ряд уходит полминуты.По окончании вращением массивов убрать линейность базового ряда плиток. При создании и редактировании массивов должен быть отключен режим орто.Можно озадачиться и поискать плагины на  Autodesk App Store , но для одноразовой работы не окупится по времени. Да  и не факт, что дадут скачать из РФ или Беларуси.
Спасибо.Но у меня не получается.Угол заменила .Получилось так,как на скрине. Если базовая плитка под углом-треугольные зазоры между плитками.Если под прямым-получатся совсем не то.Возможно я что-то не доделываю
Петербургх
Ну а какими же еще  быть зазорам при прямоугольной плитке. На исходном эскизе- плитка у вас "бочковатая", с выпуклыми сторонами, потому и зазоры выглядят по-другому. А квадратная-ниже. Кнопка "поворот элементов" на вкладке свойства массива должна быть включена.
Цитата WhiteHotLas:
Ну а какими же еще  быть зазорам при прямоугольной плиткется.....
Спасибо огромное. Получается
