Комп для рендера до 70к начинающему дизайнеру. Что можно собрать?
На сайте c 04.03.2020
Оренбург
Негативно отношусь к АМД. И в этой ценовой категории вижу 3700x который в CB20 выдает 4200 попугаем. Но я сильно надеюсь что упустил какое то решение от интела. Помогите раобраться
На сайте c 09.01.2014
Цитата artem.fiks:
Помогите
Помогаю!
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Напрасные надежды. На данный момент ценник Интела абсолютно неадекватен по сравнению с АМД если рассматривать в контексте цена/производительность. Интел за ту же цену будет заметно медленней. Собирайте на 3700х и не парьтесь.
Ну а там уже смотрите, чем пожертвовать, ради проца помощнее. Может, видюха в наличии есть, да и всё. Либо 10 тыр сверху накиньте, 3700х стоит ~24000р.
Оренбург
Цитата GreatWhiteShark:
куда: Москва 28.04.2020 12:29 Ну а там уже смотрите, чем пожертвовать, ради проца помощнее. Можут, видюха в наличии есть, да и всё. Цитата artem.fiks: Но я сильно надеюсь что упустил какое то решение от интела. нельзя упустить то, чего не было
Если не считать платинумы ES, но там ценник 130+ конечно. Спасибо
Точно, память можно смело подешевле брать.
Оренбург
Цитата Alphabet3d:
Судя по бюджету, комп точно не для рендера, значит основная задача - вращать модельки во вьюпорте, и в Photoshop работать.
Для этих целей, можно или на Авито поискать комп БУ, что-то вроде Core i7 3770k+32Gb ram+SSD250Gb+видео карта 4Гб памяти, или то, что Yehat предложил.
Intel будет медленнее.
Да вот и дело то что для рендера. Бюджет увеличили до 90к, но думаю, это картину особо не меняет. Парень работает в 3дс и рендерит в короне.
Kalevan
Если это религиозный вопрос, то самое время стать толерантнее. В настоящее время по соотношению стоимость/производительность АМД вне конкуренции. Проблем с ними никаких не замечено за полтора года.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
возможный вариант от Intel это вариант на 2011 сокете
к примеру процессоры E5 2600 v2 серии
материнка Huanan
не сильно греються
недорогая серверная память
есть варианты с двумя слотами под видеокарту
Меняет, можно попробовать до 3900х дотянуть. Ха, легко. Даже запас есть, если мать покруче хотите или HDD добавить.
Kalevan
Цитата PetrT:
возможный вариант от Intel это вариант на 2011 сокете к примеру процессоры E5 2600 v2 серии
чтобы покупать платформу 2011 в 2020 году это надо реально очень упорото не любить АМД  :))))
AMD  нравиться)). главное чтоб бюджет был.
и 2011 свои плюсы тоже есть если юзать GPU рендер
два а то и три слота под GPU
Оренбург
на 2011 можно собрать аналогичный по мощности i9 7940X (в стоке конечно) в 2 раза дешевле. Те же 2695v3 или 2697v2
Kalevan
v3 вы в 2011 не поставите, и потолок этой платформы это 2697v2 что примерно соответствует уровню 3900x и примерно за те же деньги (7940x даже не рассматриваю в виду их совершенно конченого ценника). И при этом надо учитывать, что вы останетесь тупо с горой старого железа, и когда понадобится более мощная машина придётся менять все. В случае новых амд даже если придётся менят ьплатформу то как минмиум останется память что уже не мало. И старое железо можно будет продать, а найти лоха что возьмет например в 22-м году дуал 2011 будет нелегко.
И к вопросу о цене - да есть китайский дешёвые мамки но... китай (если что гарантию куда?), потолок в 64 гб оперативки. Приличную новую материнку для дуал 2011 сейчас это реально поискать и стоить она будет 25-30К б/у материнки это ну такое я б не стал.
Ну и ещё про 2011 - далеко не шикарная производительность в однопотоке, а в максе например таких процессов навалом. Можно конечно взять 4ггц восьмиядерные ксеоны но тогда произвордительность рендера будет где-то на уровне старший райзенов (не тредриперов!) прошлого поколения.
Все сказанное есличо из опыта, дома машина на двойных Е5-2670 (бралась года 4 назад, когда рынок наводнили дешёвые v1 ксеоны и такая покупка реально была оправдана), а на работе выводок риперов 1920, 2920, и вот свеженький 3900х последний кстати шикарная машина за свои деньги, собирай я рабочую станцию себе домой сейчас, смотрел бы именно на такой.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
По моему опыту у всех "адептов железа" вопрос сугубо религиозный. А чаще всего вообще сектанский. В лучшем случае после долгих бесед они могут стать толерантнее, но религию не сменят. Просто перестанут сжигать иноверцев на кострах (доказывать, что их железка единственная расово верная, а остальное - ересь).
На сайте c 16.04.2008
Думаю надо отбросить предрассудки. Посмотрите тесты, какие результаты показывают одинаковые по стоимости процессоры от intel и amd.
Тут в теме мелькнул 7940х, так вот, на его примере (10940x)
И теперь, самое главное
Вы просто вдумайтесь в это. Плюс к тому, 3900х сможет работать с кулером из коробки.
зачем продавать можно использовать под рендер а работать на новой машине.
продавать невыгодно - комплектующие довольно быстро теряют цену.
вопрос качества китайских материнок имеет место но варианты вполне рабочие при небольшом бюджете.
на алиэкспресс есть возврат( сервис по защите клиента)
То что АМД щас лучший выбор это 100% по мощности и возможности дальнейшего апгрейда. У Intel цены по соотношению цены и качества просто дичь.
PetrT там еще и по материнкам дичь, у кометлейка вообще мать под штуку баксов, которая будет на старте продаж, при том, что материнки для платинумов двухсокетные  стоят около 600 баксов, и вот непонятно где логика) корпоративный сегмент всегда стоил дороже потребительского)
На сайте c 05.03.2008
Не так давно собрал полностью комп:
- Процессор AMD Ryzen 7 2700 OEM 13799 ₽;
- Материнская плата MSI B450M PRO-VDH MAX 6499 ₽;
- Оперативная память A-Data XPG Gammix D10 [AX4U3000316G16A-DB10] 32 ГБ 12999 ₽;
- Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [GTX 1650 SUPER VENTUS XS 4G OC] 15999 ₽
- Блок питания Deepcool DA700 5750 ₽;
- Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 400 BLUE BASIC, 120мм 2030 ₽;
- SSD накопитель SILICON POWER Ace A55 SP128GBSS3A55S25 128Гб, 2.5", SATA III 2690 ₽.
Плюс моник на 22" (TN), корпус , клава и мышь. Итого около 70К вышло.
