Кирпич
На сайте c 16.03.2016
Харків
Привет всем!
У меня стоит задача, сделать пиленый кирпич. Чтобы на стыке было видно, что он пиленый. Хотел зайти через флоргенератор, но он растягивает маппинг боковых граней. Подскажите, каким способом это можно сделать еще, не моделируя это все руками?
railclone вероятно с этим справится, если я верно понял вашу задачу
Харків
С ним раньше не работал, не уверен, что хватит времени разобраться. Я думаю, может есть какой-то способ проконтролировать маппинг на боковых гранях, но чтобы при это на основной стороне работал рандом мультитекстуры? (uvw map не сработал)
На сайте c 26.08.2010
А что если попробовать в материале прикрутить трипланар маппинг?
На сайте c 06.02.2012
Покажите образец хотя бы
Kalevan
На фронталки сложно прицелить будет. А вот сделать бленд и маску для фронтальных полигонов через жёсткий фаллоф по локальной оси Z, если правильно помню, то может и сработать.
Да! Похоже так и надо. Проверил сейчас и с вашим дополнением выходит вроде что-то похожее на правду...
Без этого метода:
А так микс трипланара и мультитекстуры по маске Fallof:
тут на торцах поплыл конечно тайлинг, ну простите ))
А вот как это сделано:
Kalevan
Zava Кстати исходно именно для брусовых стен это было придумано :)
Кстати объясню, если вдруг кто не понял зачем тут микс и фаллоф по Z. Дело в том, что если кинуть просто трипланар, то он перебивает маппинг FloorGenerator'а по фейсам, заменяя его своим (там есть size, аналогично мировым координатам). При этом получается интересный эффект: он как бы собирает все текстуры из мультитекстуры в одну большую дуру, и оно как бог даст ложится уже на всю модель... А микс и фаллоф соответственно делают маску для передней части, которая определяется локальной осью Z. Ну и собственно и вот... В общем пока не столкнешься с таким на практике, сразу и не поймешь что оно так работает )))
Харків
Не успел увидеть сообщение, пришлось выходить из ситуации другим способом, но метод очень интересный. Спасибо за помощь всем! :)
